フロッピーで届いた図面がフォーマットできませんでした。原因は?
2023/10/12 15:40
- 図面がフロッピーで届き、開こうとするとフォーマットされていないと表示されます。普段は問題なく開けているのに、今回は開けないのは何故でしょうか?
- フロッピーで送られてきた図面を開こうとすると、フォーマットがされていないというエラーが表示されます。これまで問題なく開けていたのに、今回限りの問題なのでしょうか?
- フロッピーで送られてきた図面を開こうとすると、フォーマットされていないため開くことができません。通常は問題なく開けるのに、なぜ今回は開けないのでしょうか?
「フォーマット出来ません」って何でしょうか??
2001/09/10 10:14
初歩すぎて、申し訳ありませんが。
実は、客先から、図面がフロッピーで来ました。
見ようとしたら、「フォーマットされてない」とかで、開くことが出来ませんでした。いつもは、結構、普通に見れましたが・・・。
これは、うちのパソコンに問題があるのでしょうか??
どなたかご存知でしたら、教えて頂けないでしょうか。
どうか宜しくお願い致します。
どうもです。
二つ理由が考えられます。
お使いのパソコンはDOS/V機でWINDOWSですよね?
でしたら、相手先がNECのPC98シリーズをお使いで
1.2MB方式でフォーマットされてますと
DOS/Vでは読めない場合があります
(DOS/V機は1.4MBフォーマット)
もう一つは相手先がappleコンピュータをお使いで
mac形式でフォーマットされている場合です
後者はmacユーザーはwindowsで読めないの知っているので(笑)
だいたいDOS/V1.4MB方式で渡すと思われるので可能性は低いです。
ですのでおそらく前者だと思われます。
ご確認してください。なお、DOS/V機でも1.2MBフォーマット
のフロッピーを読める機体もあるので、社内にあるのかどうか
確認してもいいかと思います。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
まずOSの種類によってフロッピーディスク(以下FDD)
のフォーマットが何種類かあります、WINDOWSシリ-ズだと通常1.44MB、なのですがNEC PC98系統のマシンで1.2MBのフォーマットを読めるマシンが一部あります。
それは昔のPC98シリーズのデータを読み込むためそのような
仕様になっていたと記憶しています。またマッキントッシュのマシンでも1.2MB、1.44MBがありそれも独自のフォーマットの為
WINDOWSでは読みこめません。(マックとウインドウズで
同じベクターワークスなどのソフトを使用している場合)
まずは客先のマシンが何でOSはどのようなものを使っているかまた
FDDはどの規格でフォーマットしているかを教えてもらうのが
先です、先方がマックであればDOSの1.44MBでフォーマット
してもらい、PC98系のマシンであれば通常の1.44MBで
フォーマットしてもらいその上にデータを書き込むことでWINDOWSでもよめるようになります。
kimihiroさん、どうも有難うございます。
大変、参考になりました。
客先にも問合せてみよう、と思います。
情報が少ないので可能性を。
1)両方がWindowsとして相手先のパソコンがPC9801で貴方のパソコンがDOS/Vの場合(もしくはその逆)一般的には読めないです。
PC9801orPC9821は1.2MBフォーマットでDOS/Vは1.44フォーマットなのでお互いに読めないです。
DOS/Vが3モードドライブなら読めますが。
2)フロッピーが壊れた。
傷・磁石の近くに置いた等で読めなくなった、古い使いまわしのフロッピーは傷がついて読めなくなる場合があります、この場合はフロッピーは使い物にならないので廃棄処分します。
磁石で読めなくなった場合再フォーマットで使えますが、データーは消えています。
KUNISAKUさん、どうも有難うございます。
大変、参考になりました。
客先にも、たずねてみよう、と思います。
こんにちは。
使用OSがなにか分かしませんが、Windowsと仮定すれば
まず、マイコンピュータなどから、そのFDにアクセスできるか
確認してみてください。
よくあるのが、相手が旧NECのマシンを使ってフォーマットして
ある場合など、最近のWindowsマシンで3モードに対応して
いないPCの場合は読めないことがあります。
もし他に、マシンがあれば、そちらでも確認してみてください。
3モードに対応して、他のマシンからも読めないのであれば
FDの不良も考えられますので、再度相手に要求したほうが
いいかも知れません。
その時には、相手にこちらのマシンを伝え、相手のマシンも確認
した上で、お互いに互換性のあるフォーマットでやり取りするように
したほうがいいと思います。
kazubanさん、どうも有難うございます。
大変、参考になりました。
客先にも、問い合わせてみようと思います。
kantaro-さん、どうも有難うございます。
大変、参考になりました。
客先に、たずねてみようと思います。
