※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:入出力単相100vのインバータを知りませんか?)
入出力単相100vのインバータとは?
2023/10/12 15:43
  • 入出力単相100vのインバータについて詳しく知りたいです。
  • 入出力単相100vのインバータの特徴や使い方を教えてください。
  • 入出力単相100vのインバータのメーカーや価格帯についても教えてください。
2001/09/02 21:14
回答 (3件中 1~3件目)
2001/09/03 18:48
1φAC100V入力,3φAC200V出力のインバータであれば
各社販売されてますが,これではダメなんでしょうか
FR-S520 三菱電機
FVR-E11 富士電機
どうしても1φ100V出力で周波数を可変したいのであれば
三菱電機単相送風機専用速度調節器ファンインバータ
FS-200Cというのも有りますが
周波数レンジが2260Hzと限定されてます
どのような用途に使われるのか分かりませんが
私はこのファンインバータを流用して
AC100V 50/60Hz周波数切り替え試験機を
作ったことがあります
ある製品の動作確認試験機の機能として,
電源を50/60Hz切り替え出力が必要になった為です
もしこの様な用途をお考えでしたらば,パソコン用UPS
を流用する手も有ります
使途を教えていただけたらと思います。それによって貴殿が探している物の他に何かあるかも知れませんよ。健闘を祈ります。
2001/09/03 13:03
確かに単相100V出力のインバータは各メーカのインバータラインナップには見当たりませんね。
小型の単相モータは通常、専用の安価なスピードコントローラを用いて変速させますので、まともな(モータに比して高価な)インバータを使用するとけっこうなコストアップになる可能性が大です。(それで単相用はないのか?)
その位のお金をかけるなら、DCブラシレス又はACサーボが安価になってきていますので、そちらを使ったほうが懸命です。
5、6年前にアジア電子工業のインバータ(モータ用ではなく、電源装置用AC-ACコンバータです)を使って小型モータを回したことはありますが、速度は半固定でした。参考までに。
