バクテリアが発生する原因とは?
2023/10/12 16:35
- 洗浄装置内の”純水”でも、工場停止時等の際に放っておくと、”バクテリア”が発生することがあります。
- バクテリアは微生物の一種であり、細菌の一部です。
- バクテリアが発生する原因は、放置された環境における餌や水、温度の適合性があるためです。
バクテリアとは?
2001/07/21 01:13
洗浄装置内の”純水”でも、工場停止時等の際に放っておくと、”バクテリア”が発生すると聞きました。
バクテリアって何ですか?
またなぜ発生してしまうのでしょうか?
申し訳ありませんが、教えて下さい。
よろしくお願い致します。
こんにちは yamasaki です。 実は加工液に純水を又は水道水を使用する工作機械でもバクテリアが発生することがあります。 バクテリア自体はBEAT-Sさんも書かれている通り生物ですので自然発生するのではなく、何らかの媒体(水やワークなど)に付着したものが増殖する と言うのが実態です。 機械の場合では加工液を全て抜いても配管内部に少しでも残っていると再増殖する場合がありひどい目にあったことがあります。 とにかくバクテリアが発生したら液を全て捨てて配管内部まで洗浄してから殺菌する位の気持ちで無いといつまでも悩まされることになります。
めっきの世界でもよく問題になります。
純水のほかに、めっき液でも発生したりします。
重金属を多量に含んでいるめっき液なので、生物の繁殖環境としては厳しすぎると思うのですが、金属濃度が10g/L以下の無電解ニッケルめっきや、金めっきの水洗水(シアン化合物をも含んでいる)でよく発生します。
強酸性や強アルカリ性の液ではさすがに発生しませんが、pH410の範囲ならちょっと金属濃度が低ければ発生してしまいます。めっき液に含まれている有機物を栄養分としているようです。
イオン交換で純水を造水している場合、活性炭で有機物除去していると思いますが、この活性炭の交換基準の見極めが難しいところです。
紫外線の殺菌灯をつけたり、休止時も常時循環するのが対策となるでしょうか。
参考までに、無電解めっきでは長期休暇前に使い切るか、途中で一度加熱しています。食品と同じです。
金めっきの水洗水は捨てちゃうか、金属回収している場合は殺菌剤(次亜塩素酸:漂白剤)を使用しているそうです。
回答ありがとうございました。
現場の意見といった印象を受けました。
とても参考になりました。
また機会があればよろしくお願いします。
ありがとうございました!
バクテリアとは細菌の総称です。いわゆる生命体ですね。
生命体というからには栄養分が無いと生きていけません。発生する原因としては、バクテリアが好む餌がそこにあるから、という風にしか私にはいえません(生物学は疎い)。"洗浄"というからには純水(蒸留水ではなく?)でも仕事をした後は汚れるものですから、バクテリアの発生は十分考えられます。
回答ありがとうございました。
質問に対して明確に回答してあり、分かり易かったです。
また機会がありましたら、お願いします。
ありがとうございました!
回答ありがとうございました。明確な回答でとても分かり易かったです。今後も機会がありましたら、よろしくお願いします。ありがとうございました!
