※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:組布・織布の出来る会社ありますか?)
組布・織布の出来る会社はありますか?
2023/10/12 16:37
  • 樹脂で被覆した連続繊維を2軸で直交させ、連続するシートを作りたい(織る必要はない)のですが、そのようなことが出来る会社あるいは、設備を作れる会社をご存知ありませんか?
  • 組布や織布を行える会社か、樹脂で被覆した連続繊維を2軸で直交させることで連続シートを作ることが可能な会社を探しています。織る必要はありませんが、設備を作ることも考えています。何か情報をお持ちの方いらっしゃいますか?
  • 組立布や織布が可能な会社や、樹脂で被覆された連続繊維を2軸で直交させて連続シートを製造できる会社について教えてください。織る必要はありませんが、設備を提供する会社も検討しています。情報があれば教えてください。
組布・織布の出来る会社ありますか?
2001/07/17 00:57
回答 (3件中 1~3件目)
2003/08/12 12:53
どれ位の線径で何本程度(どれくらいの幅)でくっつけるのでしょうか?
また、被覆の材質は何でしょうか?
どういった樹脂かは解りませんが、樹脂で被覆しているのであれば、超音波でシーム接合が可能ではないでしょうか?この工法ですとかなりの接合スピードが期待できると思います。参考までにURLを参照されてはいかがですか?
2001/10/10 14:00
繊維の太さはどれくらいでしょうか?
また、織らないでとのことですが、どのようにシート状にするのですか?(熱で溶着とか・・・)
シート幅はどれくらいを希望していますか?
質問ばかりで申し訳ありませんが、条件によっては設計します。
ホームページ未完成ですがURL内のアドレスよりご連絡下さい。
