プラスチックの表面改質とは?業者を教えてください
2023/10/12 17:25
- プラスチックの表面をフッ素化することができる業者を教えてください。
- 表面改質とは、樹脂の表面にプラズマをあててフッ素化することです。
- プリント基板の洗浄機も似たような方法で表面の改質を行っています。
表面改質
2001/06/05 16:44
樹脂(プラスチック)の表面をプラズマをあてることに、フッ素化するようなことが、できると聞いたのですが、そういうことが、出来る業者を教えてください。
表面をCH3→→CF3に、表面改質が、したい。
プリント基板の洗浄機なんかも、似たことをされてるようなのですが、どうなんでしょうか?
樹脂の表面改質のベースとして「超音波洗浄が有効である」と言うことをアドバイスさせていただきます
詳細は超音波洗浄等を調べ検討してください
(ダメージを与えない超音波を有効に使用して改質した経験があります)
Dear,NICHIGI San,
1.樹脂材質は何でしょうか? 2.何故フッ素化されたいのですか?(フッ素化に依る 必要効果は何でしょうか) ちなみに、樹脂表面改善のみを受ける業者は 基本的に有りません。 ほぼ100%が自社内での施工をされています。 ペンネーム飛鳥太子
プラズマではないのですが、DLC(Diamond Like Carbon)コーティングのポリイミド成型体というのをを知っています。
耐磨耗性・低摩擦係数・高撥水性などの特徴があるようです。
撥水生と撥油性の関係はよくわかりませんが使えませんか?
Dear, NICHIGI San,
プラズマ処理とは 一般的に汚染樹脂表面の有機汚染物をプラズマでクリーニングしボンディング性の向上或いは 被接着物との密着性を向上させる方式でフッ素化させる物では有りません。勿論 プリント基板の洗浄として いわゆる濡れ性を向上する為に この方式が広く利用されています。 貴方が 処理されたい 基材名とその利用目的をご連絡戴ければ ご案内致します。 但し、装置としては 数千万円でランニングコストも結構掛かります。 ペンネーム 飛鳥太子
0002/11/30 00:00
ご回答ありがとうございます。
基材は、ポリイミドです。表面を撥油性にしたい。(濡れないようにしたい)
利用目的は、極秘です。
但し、基材は大きなモノでは、ありません。ポリイミドのバルク体のようなものです。
