※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:セラミック)
セラミックの加工方法とは?
2023/10/12 17:27
- セラミックの加工方法について知りたいです。
- セラミックは堅くて削れない素材ですが、何か加工方法はあるのでしょうか?
- 一般的にはどのような方法でセラミックを加工しているのか知りたいです。
セラミック
2001/06/01 23:19
セラミックを加工したいのですが、堅くて削れません。一般的にはどう加工しているものなのでしょうか?
2003/07/01 22:43
その後どうなったのでしょうか?
問題が解決したなら締め切りませんか?
それと結果を教えていただけると助かります。
薄くスライスするのでしたら『ブレードソー』または『マルチワイヤーソー』があります。御参考までに
2001/06/02 00:53
形状により、平面研削盤、工具研削盤やセンターレスグラインダーにより、ダイヤモンド砥石を使って研削します。ダイヤモンド砥石には、レジンボンド、ビトリファイドボンド、メタルボンド、電着砥石などありますが、被削材の材質などによって選択します。
アドバイスありがとうございます。一度試してみます。
