※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:熱間加工について)
鉄の熱間加工についての注意点とは?
2001/05/29 21:55
- 鉄の熱間加工は通常、約900度で行われます。
- 保持時間や温度上昇の方法は、板厚によって異なります。
- 板厚が厚い場合は、保持時間を長くし、温度の上昇を徐々に行います。
熱間加工について
一般に使われている鉄の熱間加工は、900度くらいで加工することは、しっているのです、どのくらい保持時間を取って、どのくらいずつ温度を上げていくのでしょうか? 板厚との関係も教えてください。
2001/05/30 19:48
鋼塊が4t以下で材質が高合金鋼でなければ加熱炉に直接いれて昇温しても大丈夫でしょう。保持時間は1インチ20分位が目安です。
条件に引っかかる場合は、中間温度で予熱ののち加熱炉へ入れる事。
