UGからのデータ出力について
2023/10/12 17:35
- UG ver.16で作成したDXFデータ(レーザマーカ用)をAutoCADLT97で修正する方法
- AutoCADLT97で編集できない場合の対処方法
- AutoCADにあまり精通していなくても修正できる方法
UGからのデータ出力について
2001/05/22 17:37
UG ver.16で作成したDXFデータ(レーザマーカ用)をAutoCADLT97で修正したいのですが、なぜかAutoCAD上では編集出来なくなってしまいます。AutoCADにあまり精通していないので私のミスで出来ないと思っているのですが、何か方法はあるのでしょうか?宜しくお願い致します。
UGでDXF変換時にZ値が入力されていると、
LTで読み込んだ時Z値を持っています。
LTの作図画面上では平面Z0ですが、
実際の要素はZ-50にあれば、要素を確定出来ません。
(見ることは可能)視点を南東方向で要素のいる位置を
確認されて見ては、いかがですか?
複数の線の存在が考えられます。簡単に言うと円に見えても実は多角形だったりするのです。DXFで変換された図面の全てが、そのまま図形として認識されるわけではないのです。例えば文字も《???》で表されてしまうように特殊な書き方で書かれた円合は円ではない。ということになります。一本の線に見えても実は破線が繋がってたりした場合にフィレットで線を短くしたくても出来ません。他には図面がそこまで辿り着いた時に何台違うCADを渡って来たかにもよります。DXF変換された図面は最悪の場合、参考図にしかならないのです。書き直す覚悟で作図された方が気が楽ですよ。参考までに
UG ver.16は良く知りませんがDXFのデーターといっても各社のCADによってデーターが多少異なる部分があるようです。特にそれぞれのCADの持つ特殊機能を使って図形を作成し、DXF変換した場合に読み込み出来ないことが多々あります。 CAD上で各要素を分解する機能が有れば分解してDXF変換してみてはどうでしょうか?
私の職場にたいがいのDXFデーターを読み込み出来るシステムがありますので、さしつかえの無いデーターを頂ければAutoCADで読み込み可能なデーターに変換出来るかチャレンジ致しますヨ!(私自身、興味が有りますので。)もちろん結果は漏れなくご連絡致します。
