※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:鉛電池の特性?)
鉛電池の特性と放置寿命について
2023/10/12 17:36
- 鉛電池の特性と放置寿命について知りたいです。放置での寿命が短いと聞いていますが、具体的にはどの程度放置すると使用不可になるのでしょうか?
- 鉛電池の特性と放置寿命について教えてください。放置した場合、どのくらいの期間で使用不可になるのでしょうか?
- 鉛電池の特性について教えてください。また、放置した場合の寿命についても知りたいです。
鉛電池の特性?
2001/05/21 18:51
鉛電池は放置での寿命が短いと聞いておりますが実際のところどの程度放置すると
使用不可になるのですか?
教えてください
2001/05/22 13:05
一言で“寿命”と言いましても、その条件によって様々だと思います。
使用する機器のもよると思います。
ラジオは聞けてもCDはダメなどと、
どこで使用出来なくなるか判断する基準が必要です。
よく「冷蔵庫で保管するともちがいい。」などと言いますね。
鉄もそうなのですが物質は冷えることによって電気抵抗が減り
電気の流れる量が減少します。(超伝導現象は別)
電気は抵抗が大きくなると流れる量が増すのです。
暖かい場所では涼しい場所に比べ放電し易くなりますので
寿命も短くなると考えられます。
アルミ箔などに包んで保管すれば
ノイズ(空気中に漂う電気の集まり)などから守られますので
より長持ちすると考えられます。
電気テスターなどで実際に条件を一定にして測定したら如何ですか?
テスターだけでしたら3000円くらいで購入出来ますよ。
参考までに
