セミドライ加工の切削油費用を抑えるには?
2023/10/12 17:37
- 弊社でセミドライ加工の導入を検討しているのですが、植物油を使用した切削油の費用が問題です。
- セミドライ加工で切削油費用を抑える方法や安値の切削油について教えてください。
- 対象加工機は小径の旋盤で、被削材はSUS303です。
セミドライ加工について
2001/05/21 12:32
弊社でセミドライ加工の導入を検討しているのですが、机上検討では現状より切削油(植物油:F社製)の費用がかかってしまようなのです。セミドライ加工の切削油費用を抑えるにはどうしたらよいのでしょうか?
節約方法や安値の切削油の紹介・・・etc教えてください。
対象加工機は小径(φ10)の旋盤(クシ刃タイプ)と同じく小物のM/Cで、被削材はSUS303です。
以上、宜しくお願いします。
MQL加工を導入する目的を明確にして下さい。
(1)穴あけで、L/Dの大きい加工をする
(2)工具の寿命をあげ、ランニングコストを下げる
(3)環境改善
が主に挙げられます。
(1)、(2)では切削液費用は度外視できるほどの効果があります。
(3)は、御社が環境に与える負荷を少なくする活動をしている事を体外的に知らしめる手段ですので、コストの話はしてはいけません。但し、ダイレクトコスト(D/C)としてみた場合、油の交換が不要・機械の清掃が不要になる等で、設備の稼働率は上がりますので、D/Cは変化します。一度設備償却費・人件費・動力費・工具費くらいからD/Cを算出されてはどうですか?
何れにせよ、MQL用切削液は霧化特性・生分解性・磨耗抑制機能の高いものが要求され、そこら辺にある油を使っても刃具寿命は劣ります。"餅は餅屋"です。
こんにちわ!
弊社もF社(ブ○○べ)の装置に純正植物油を使用していましたが、純正油(1ガロン)の値段が非常に高いので、同等品で他のメ-カ-の物を使用しています。値段は非常に安いです。
使用注意として他のメ-カ-の油を使用すると壊れる場合があります
と記載されていますが壊れたことは今のところありません。
植物油はメ-カにより値段がまちまちです。色々、メ-カにサンプルを請求してテストカットしてみてください。粘度も数種類あります。
工具寿命、切削性、仕上面もほとんどかわりません。
下記に数社メ-カを挙げます。参考にしてください。
ステンレスの加工は特に難しいですね!
ナショナル貿易(株)…マイクロミスト 102A
TEL 078-231-9341 FAX 078-231-2798 (神戸)
エヌ・エスルブリカンツ(株)…RIS CUT Mシリ-ズ
TEL 03-3537-6621 FAX 03-3537-6620
エヌ・エスルブリカンツ(株)…昭和シェル石油が特約店です。
MAKOTO-FUCHS (株)…プラントカットシリ-ズ
TEL 0745-73-1121 FAX 0745-73-1140(奈良)
E-mail:makotofuchs.kk.@ma.neweb.ne.jp
タイユ(株)…PEC SD-100 及びNカット Y-152
TEL 06-6393-2251 FAX 06-6394-2444
私もセミドライについていくつかのメーカを調べて実験も行いましたが,セミドライと言いながら各社で特徴があるようです.潤滑特性と冷却特性の各機能を持った油剤を使用する2液混合タイプと単一切削油剤を使用した1液タイプに大きく分かれるようです.また,メーカによって供給油量もバラバラというのが実情のようです.基本的にセミドライという以上使用油剤は最小限でなければいけませんし,加工点に油剤が残るようではダメだと思います.私はTACO製の切削油装置を使用していますがランニングコストは下がっていますし,クーラントの腐敗が無くなって環境も良くなっています.ミストコレクタは昔から付けていますけど.確かにクーラントの交換をしない場合とセミドライでは使い捨てのセミドライが不利になります.で,実験をした事があるんですけど,使用済みの植物油で切削実験をしました.これなら吸い込んでもまあ良いだろうと言う事でやりましたが,結構使えますよ.ちょっと臭いがある場合があります.てんぷら屋さんの臭いです.ちなみにフィルタで濾過して主軸潤滑油にも供給しましたが,若干発熱は多くなるものの焼き付きなどは起こりませんでした.恐るべし食用油って思っています.性能が心配でしたら新油と混合させても良いかと思います.ただし,火気厳禁は言うまでもありません.あとはSUSに通用するかはやってみないとわかりません.以上,参考にならないかも知れませんが経験談を書かせていただきました.
0002/11/30 00:00
一つ言い忘れていたのですが現在油性切削油を使用しており交換頻度は1回/2年です。しかも旋盤等は潤滑油が切削油タンクへ垂れ流しの為切削油が減らないのです(見た目は)。それと比較するとセミドライでは切削油費用が現状よりかかるということです。
以外な実験結果を教えて頂きありがとうございます。
やっぱり高いですよね。今後紹介されたものでいろいろ検討してみます。ありがとうございました。
