SUS304の溝加工について
2023/10/12 17:40
- SUS304の溝加工についてなんですが、幅120ミリ深さ13ミリの溝を効率的に加工する方法を教えてください。
- SUS304の溝加工について質問があります。63φのチップ式カッターで回転1000rpmの条件でどのように加工するのが効果的でしょうか。
- SUS304の溝加工で困っています。湿式と乾式を試しましたが、チップが赤くなり駄目になってしまいます。効果的な加工方法を教えてください。
SUS304の溝加工について
2001/05/15 20:27
はじめまして SUS304の溝加工についてなんですが・・幅120ミリ深さ13ミリの溝を63φのチップ式カッター(丸駒、ハイレーキのコーティング)で回転1000rpm送り800切り込み35ミリ 湿式、乾式とも試してみましたがチップが赤くなり すぐ駄目になり 加工がうまくできません。良い加工方法やカッターの条件があれば教えてもらいたいのですが、 よろしくお願いします。
簡単に言うと無理な切削をしている。ということです。いくら硬い工具でも限界はあります。回転速度を300rpm程度に落とし送りももう少し落としてください。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
その後どうなったのでしょうか?
問題が解決したなら締め切りませんか?
それと結果を教えていただけると助かります。
溝加工については エンドミルで一溝入れることにより 結果的に能率が上がり安心して無人運転ができるようになりました。 回答して下さった皆さん ありがとうございました。
補足的意見ですが、チップに関しては灰色系のコーティングで、材種的にはK種の1020番のチップを選択されることをおすすめします。低回転・高送り、出来れば湿式で作業できればかなり能率上がります。チップが赤くなるほどの条件ではかなりの加工硬化起こしていますね。
補足的意見ありがとうございました。灰色系のコーティングとは TiCNコーティングのことでしょうか?
切削条件としては 周速80m近辺で 0.15から0.3で 試し 安定しているように思うのですが 湿式(水溶性切削油エマルション系)では 今の段階ではあまり効果がでてないような気がします。ステンコロリンは溶着しにくく良かったのですが コスト面少し・・。
現在も SUS316lを加工しているので いろいろ試してみたいと 思います。
こんにちわ
yocさんも言うようにチップが赤ると言うのは回転が速いと思います。500300が妥当かもしれません。SUS304はねばいので、加工しにくいです、
あまり赤くなってほっておくと溶着してワークが飛ぶので気お付けて下さい(^^;
ラフィングや超硬工具など使ってみてはいかがですか?幅がかなり広いので時間は掛かるかも知れませんが・・・
ありがとうございます。ラフィングで一溝入れ、加工したところ溶着しにくくなり
改善されました。
ありがとうございます。400rpmにしたところ2倍以上もちが良くなりました。
