※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:銅合金加工)
銅合金加工で鏡面を出す方法
2023/10/12 18:18
  • 銅合金のフェースミル加工で鏡面を出すために試した条件として、φ80のカッタにPCDダイヤチップを付け、切り込み深さ0.01mm〜0.8mm、回転速度5,000min-1〜10,000min-1、送り速度0.01mm/刃〜0.2mm/刃の範囲で切削条件を試しています。
  • 現状では十分な面粗度(1μm〜2μm)を出すことができますが、鏡面状態にすることは難しい状況です。
  • K種超硬チップでも試しましたが、改善されませんでした。銅合金の加工で鏡面を出す方法に詳しい方のアドバイスをお待ちしています。
銅合金加工
2001/04/25 15:20
銅合金のフェースミル加工で鏡面を出したいのですが、うまく出す事ができません。
現状は、φ80のカッタにPCDダイヤチップを付け、切り込み深さ0.01mm0.8mm、回転速度5,000min-110,000min-1、送り速度0.01mm/刃0.2mm/刃の範囲で色々切削条件を振って試しているのですが、切削面としては十分満足のいく面(面粗度1μm2μm)になるのですが、製品上鏡面状態(まさに鏡の状態)にしたいので困っております。念の為、K種超硬チップでも試してみたのですがダメでした。
銅合金の加工で詳しい方がおみえでしたら、是非おしえて下さい。
宜しくお願いします。
回答 (4件中 1~4件目)
2003/06/24 20:10
その後どうなったのでしょうか?
問題が解決したなら締め切りませんか?
それと結果を教えていただけると助かります。
銅合金のことはよくわかりませんが、金(24k)などは超微粒子以外では歯が持ちません。粘りをもった材料には粘りをもった工具で加工することをすすめます。ハイス又は超微粒子で試してみてください。
2001/04/27 12:28
初めまして
材質に限らず面粗度をよくしたい場合は1枚刃の刃物が有効だと聞いたことがあります。
NSやOSGなどどこのメーカーでも扱っていると思います。
NSでは銅用がありますし、OSGではダイヤモンドのがあります
条件的なことは分かりません
2001/04/25 19:32
はじめまして
答えになりませんが、このhpのカテゴリー切削の所の3月30日付け
のmankaさんの質問が参考になるとおもいます。
私も以前加工したことがあり、NSの刃物を使いすくい角をするどく
再研磨して上手くいったことがあります。
がんばってください。
