亜鉛コーティングとは?処理方法を教えてください
2023/10/12 18:18
- 亜鉛コーティングとは、アルミに亜鉛をコーティングする処理のことです。
- 拡散処理を用いてコーティングを行います。
- 具体的な処理方法としては、亜鉛をアルミの代わりとして置換し、それを空気炉で熱処理することが一般的です。
亜鉛コーティングについて
2001/04/25 13:17
友人のエンジニアから世の中にはアルミに対する亜鉛のコーティングが存在する事を知りました。どうやら拡散処理を行なうらしいのですが処理方法がいまいち解りません。亜鉛置換したものを空気炉で熱処理すれば良いのではないかと思いますがどなたかご存知の方がいましたら詳しく教えて下さい。
置換でアルミ上に亜鉛が析出しますが、膜厚も薄く、膜としてはポーラスなものになってしまいます。これをカバーしようとして熱拡散するのでしょうか?
表面処理側の立場から言わせてもらうと、アルミを亜鉛で被覆する意味がわかりません。防食目的なら、亜鉛置換後にニッケルめっきなどを施すべきでしょう。
ともかく、表面層を亜鉛リッチなアルミ合金にするのなら、亜鉛置換で電気めっきできるようにして、その後に亜鉛めっきするといった方法になるでしょう。空気炉での熱拡散は酸化による変色を気にしなければ、問題ないと思います。
当社でも、鉄の上にニッケルをめっきして、お客様サイドで熱拡散させ、表面をステンレス化している用例があります。
亜鉛を熱拡散させたアルミの目的とか用途がわかるといいのですが。
もしかして“真空蒸着”のことなのではないですか?真空蒸着はその名の通り真空の中で金属を溶かし蒸発させコーチィングすることです。亜鉛も可能です。間違っていたのならばすいません。日本真空などに相談してみてください。
0002/11/30 00:00
回答ありがとう御座います。しかし真空蒸着を調べましたが、その方法ではないようですあくまでも空気炉内での処理だと言う事は判明しています。
0002/11/30 00:00
回答有り難う御座います。この処理はあくまでもアルミの耐食効果を高める為に行なうもので簡単に出来る物はないかと言う点から始まっています。特に値段も安く効果のある処理であればこの他の方法でも良いと考えていますが少なくとも化成皮膜処理より耐食性は高い物を望んでいます。更に製品の形状適には複雑な物で電解適な物は皮膜の乗り方に偏りが出過ぎる為採用できません。実験的な亜鉛コーティングを行なってみたいのですが処理温度、時間が分かりません。もし宜しければお教え願いたいのと同時にその他の処理についてもアイデアが御座いましたら宜しくお願いします。
