※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:樹脂ケースの加工について)
樹脂ケースの加工について
2023/10/12 18:28
- φ70の球形の樹脂ケースの試作・少ロットでの金型作成方法を教えてください。
- 樹脂関係に詳しくない方でも理解できる、樹脂ケースの内部構造について教えてください。
- 樹脂ケースを金型なしで作成する方法について教えてください。
樹脂ケースの加工について
2001/04/09 10:44
φ70の球形のケースを樹脂で作りたい(上下分割及びフタの3点)と考えています。最終量産時は金型による成型になると思いますが、試作・少ロットで金型を作らずに作る事は出来ないのでしょうか?内部に部品を組み込む為多少内部構造は必要になります。
樹脂関係はほとんど解りません、ご存知の方教えて下さい。
2001/04/09 22:35
自分は、樹脂の加工をしている者です。図面を見てみないと何とも言えませんが、いろんな製品にチャレンジしている会社なので、一度、相談してみてはいかかでしょうか。納得のいく製品が出来るといいですね。
小ロット用には、光造形により製作するのが
コスト面で優れていると思います。
住所がわからないので具体的な企業名を
出せないのですが、インターネット等で
最寄の企業を探してもよいと思います。
早速のご回答有難うございました。
一度、光造形の出来る企業さんを探してみます。
有難うございます。
納得のいく製品が出来る様頑張ります。
