軸用同心止め輪の機能について詳しく知りたい
2023/10/12 18:29
- 軸用同心止め輪についてご存知の方、教えてください。
- 軸用同心止め輪には軸方向の押し付け機能がありますが、詳細を知りたいです。
- 軸用同心止め輪の片側端面がテーパーになっている既製品があるそうですが、詳細を教えてください。
軸に取り付ける止め輪について
2001/04/05 14:45
こんにちわ
早速ですが、軸用同心止め輪で片側端面がテーパーになっていて、軸方向の押し付け機能を
持ったものが既製品であったと思うのですが、どなたかご存知でしょうか?
宜しくお願いします。
初めましてお探しの物は下記の物だと思います。
プッシュナット軸用又はCS形止め輪(落合製作所)
TEL 03-3656-8111
SE型リング(軸用) (磐田電工)
TEL 03-3729-8344
その他の回答 (4件中 1~4件目)
JJCOMさんが探している物はほとんどの止め輪を造っているメ-カ-に標準品として有ります。代表的なのは?落合製作所ですが、その中でも比較的個性的な止め輪及び座金を製造しているメ-カ-を紹介します。
平和発條? TEL 03-3862-8561
本社 TEL 06-302-5171
前回回答しました者ですが、もう一つ思い当たるものがありました。《岩崎産業》という会社に“SLEEVE NUT WASHER”というものがあります。ピローブロックと軸を固定する際に良く使うものですが「端面がテーパで軸方向に押し付け」の点では一致します。
多分“メカロック”のことだと思います。
アイセル株式会社にあります。
http://www.isel.co.jp/を参照してください。
皆さん有難う御座いました。お礼が送れてすいません。
オチアイに有りました。
