当社は10年前より電子機器の設計、試作を主に行っていますが、最近は設計試作費をいくらにして良いか悩んでいます。会社の規模、開発難度、経費などにもよると思いますが、ご覧の皆様は開発単金、工数をどの様に算出していますか。
受託開発の場合一般的には、マンチャージ×予想開発工数だけで
良いと思います。
ただ問題はマンチャージをどのように考えるかと、予想開発工数
がどれくらいの精度を持っているのかと言う事、だと思います。
もし仮に御社に高価な設備がない場合はマンチャージはかなり
低くなってしまい、客先もそのつもりで見積もりますが本当は
そんな単純な物ではありません。
つまりそのJOBを担当する担当者に費やしていた教育などの
経費を考えると、実際は目に見えるよりもっと高くなりますが
意外とみなさん見落としがちです。
見積を提出した段階で客先との交渉の場でこう言った事をどの
程度主張出来るかで結果はだいぶ違ってくるでしょう。
工数の見積を正確にするには、過去の事例を整理して新規の
開発であっても出来るだけ過去のデータを流用出来るように
したらいいと思います。
そうして例えば、金額のレンジを縦列にとり、エンドユーザの
業種や仕様を横列にとってマトリクスを作っておけば、かなり
楽に見積は出来ると思います。
いかに過去の資産を流用するかです。
この様にしておけば、例えば1から開発しなければいけない
様な物でも意外と少ない工数でできあがると言うことも
可能です。
マンチャージを低く設定され希望する金額で受注することが
難しくなってきた昨今こういった努力で勝ち抜いていく他は
ないと思います。
私の回答は自社製品を開発するケースではなく、タイトルに
あるように、受託開発をする場合について回答しました。
はじめまして、開発に対して、当社では次のような考えで居ります。
先ず開発商品が、どのくらいのコストなら売れるか?数量はどの位でる
のか?原価はどの位かかるのか?商品を世に出し1年間にどの位の数
を売ることが出来るか?利益は?など等を考慮し、1年間で得られる
利益分を開発費として、かけてます。開発費を、最初から決めての開発は
、中々上手くはいかず、成功はしなったため、上記のような考えに変更
致しました。よって、御社のように開発を主とする仕事の場合の見積は、
私共の逆算をして頂き、1年間の利益分は、堂々と請求してよいと思いま
す。御社の開発する電子機器が、1年間に生み出す利益を、要求するのが
良いと思います。
0002/11/30 00:00
回答ありがとうございました。参考になりました。ただ未知数があるので難しいですね。
電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)の切断面の錆び止め
当社は通信機器を設計製作している会社ですが、原低の為材料を SPCC-SD からSECC(電気亜鉛メッキ鋼板)に変え、従来からやってきたメッキ、塗装を 省こうと...
「一般注意」の注意記号の色に関して
質問させていただきます。 当社製造の医療機器一般である製品に、リスク回避のためJIS Z 8210:2022の「一般注意」の注意記号を表記したラベルを貼付しよう...
3D-CADで2D図面の作図は不要なのでは。
機械設計に関して、3D-CADを用いて2D作図しているのは無駄では? 3Dデータをそのまま下流に流せば、作図時間不要で大幅な効率化。紙不要。 紙図で仕事するのが...
どちらのソフトで開発すればいいでしょうか?
初めましてよろしくお願いします。 ArduinoまたはESP32をネットワークにつなぎ、専用のアプリから操作したいと思っています。 それにあたり、専用アプリ...
有り難うございました。さっそく過去の記録を整理してみます。
