環境に優しい洗浄剤のおすすめは?
2023/10/12 18:34
- 熱処理前の金属の脱脂、洗浄剤でトリクロロなどの有機溶剤とは異なり、環境や人体に影響の小さい洗浄剤をお探しですか。
- 洗浄力も重要ですが、環境への影響を考慮しながら洗浄剤を選びたいですね。
- おすすめの環境に優しい洗浄剤を教えていただけると助かります。
洗浄剤について
2001/03/26 17:11
熱処理前の金属の脱脂、洗浄剤でトリクロロなどの有機溶剤と違い、環境や人体に影響の小さい洗浄剤を探しています。洗浄力は勿論大事ですが・・。おすすめのがありましたら、どなたか教えてください。お願いします。
トリクレンのような環境負荷物質の代替として、臭素系洗浄剤がお勧めです。洗浄力や乾燥性も同等で、尚且つ環境や人体に優しい洗浄剤です。うちの会社では「eクリーン21」という洗浄剤を使用しています。その他にも代替品はあるかと思いますが、まずはご参考までに。
はじめまして、金属部品の洗浄液についてですが、勿論、トリクレン、
メチクロ、エタンのような、塩素系有機溶剤は使用できません。よって、
単純に2つに分かれます。水系か、炭化水素系です。水系は、一番環境
にやさしい感じがするのですが、界面活性剤を含むため、水処理施設が
必要ですし、管理も重要です。その点、炭化水素系ですと、蒸留再生装置
さえつければ、液管理も容易ですし、廃液は買ったところで処理して頂け
ます。また。乾燥についても、水系の方が大変です。長い乾燥炉持つか
、専用乾燥炉が必要です。また、洗浄後の錆びも大きな問題となります。
それらを、考慮すると現在の所では、炭化水素系のほうが、良いと思い
ます。炭化水素系ですと、金属、非鉄金属などあらゆるモノを洗えます
が、水系ですと洗浄剤を、洗う材質により変更を要します。では、
貴重なご意見をありがとうございます。炭素水素系を当たってみようと思います。今後ともよろしくお願いします。
