高速加工の精度について知りたい!
2023/10/12 18:38
- 最近はやりの高速加工ですが、加工精度はどのくらいなのでしょう?
- 加工時間や工数が削減できそうなのは理解できるのですが、寸法がだせないのでは意味がありません。
- 特に精密金型を高速加工されている方、どのようにして寸法を保証しているのか、教えてください。
高速加工の精度
2001/03/18 16:19
意味がありません。特に精密金型を高速加工されている方、どのようにして寸法を保証しているのか、教えてください。
こんにちわjackalです。miniさんの意見に賛成します。
私の所は恒温室ではないですが、普通に高速加工してみて、
物によりますが0.006?0.02?ぐらいは十分出ますよ。
と・言うより加工方法だと思います。機械を高速機にしても、
プログラムがハチャメチャならやはりだめなので(加工条件が合っていない。等)機械自体はオプションで色々高速加工用の物が有るので
さほど問題は無いと思いますよ。
余談ですが・私の所は焼入れした材料(HRC60)では、普通の加工に比べ恐ろしく速く、かつ工具代の節約になっています。
寸法の方も十分出ています。参考になりますかねー?
加工精度の具体的な数値は難しいと思います.機械の設置場所の環境や機械の熱に関する対策の方法また,送り軸のスケールの有無によって大きく変わってきます.地下の恒温室で暖機運転を数時間行って一気に加工するとミクロン台の精度も出せないことは無いと思います.しかし,実際は主軸や制御盤の発熱および加工による熱によって機械が変形しますので10ミクロン出すのは結構難しいと思います.また,主軸の温度調節装置がON/OFFするだけで数ミクロン変化してしまう場合もあります.したがって,精度は従来と同レベルで能率は上がるというのは事実だと思います.機械としては牧野フライスの軸芯冷却仕様の機械の加工精度が良いようです.主軸の温度調整もインバータのようになめらかな制御をやってくれるので,冷却油の温度変化による急激な主軸の変位がありません.以上使ってみた感想です.参考になりますでしょうか.
zekiさん回答ありがとうございます。私のところはYASUDAのジグボーラーです。高価ないい機械があります。高精度輪郭制御、光学スケールもついてます。
皆さんの回答を見て高速加工をしないといけない気になってきました。
勉強します。ありがとうございました。
jackalさん回答ありがとうございます。
正直、私のところはいまだに超低速加工です。0.02ぐらいがだせるのなら十分つかえそうです。今度、高速加工にチャレンジしてみます。
