※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:スプラインの加工について)
スプラインの加工方法とは?
2023/10/12 18:46
- スプラインを加工する際に、ヌスミ溝を作らずに加工する方法はあるのか疑問です。
- ホブ以外の工具を使用して、スプラインを加工することは可能なのでしょうか。
- 強度を損なわずに、細い部分を作る方法を検討しています。
スプラインの加工について
2001/03/01 14:43
初歩的な質問ですが、スプラインをピニオンカッターで加工する場合、スプラインの直後にヌスミ溝を設ける必要があると思うのですが、この溝を作らずに(小径と同じ太さのまま)スプラインを加工する方法はないでしょうか(ホブ以外で)。強度上できれば細い部分を作りたくないので思案しています。
2001/09/10 07:54
もう解決していらっしゃいますでしょうか?
弊社ではスプライン(スパー・ヘリカル問わず)加工を転造でやる事が多いです。歯型・歯筋精度が必要であれば、丸ダイス転造よりもロートフロー転造をお勧めします。
転造加工の場合、特にSUS系では機械的性質が向上します。もちろん鋼でも強度は上がります。
ワイヤー加工ではいかがでしょうか?
板厚、数量にもよりますが。
