スプラインとセレーション
2023/10/15 22:29
- スプラインとセレーションについて違いについて教えてください。
- スプラインとセレーションは同じものなのか、違いがあるのか知りたいです。
- スプラインとセレーションについてよく分からないので、違いを教えてください。
スプラインとセレーション
2008/11/21 22:53
表題の件ですがどのように違うんですか??
2つとも同じモノだと思うのですが・・・
宜しくお願いします。
回答 (5件中 1~5件目)
> 2つとも同じモノだと思うのですが・・・
この認識はまずいでしょう・・。
機械屋さんなら、勉強不足の指摘は免れませんよ。
大学工学部の機械科なら、教えない事は無いだろうというくらい、
基本的な事項です。
回答(4)のmytec氏に先に書かれてしまいましたが、(競ってどうする)
「角形スプライン」と「インボリュートスプライン」
及び
「三角歯セレーション」と「インボリュートセレーション」
等を調べてみて下さい。
スプラインが軸線方向に可動で、セレーションが固定用 の使い分けは、
他の方の回答の通りです。
スプラインの歯は通常「角形状」又は「歯車の歯と同じ形状」です。
セレーションの歯は通常「60度」です。
乱暴な言い方をすると
スプラインは角ねじ・台形ねじ それに対して セレーションはMねじ
使い分けも大トルクの伝達はスプライン 小トルクの場合はセレーション
本当は「ボールスプライン」「インボリュートスプライン」
「インボリュートセレーション」その他「特殊形状のスプライン」が有ります。
JISの規格ではセレーションもスプラインの一種として同等に扱われています。
実際に使用されるケースでは
スプラインはトルク伝達・セレーションは位置固定につかわれる事が多いようです。
大変わかりやすく回答いただき、ありがとうございました。
JISも調べてみます。
軸上で相手物がスライドする必要がある場合、
スプラインになっています。セレーションでそのような使い方は見たことがありません。
スプラインはスライドする必要があるところ。セレーションは固定用。
でしょうか?
2008/11/24 22:59
スプラインはスライドする必要があるところです。
セレーションはよくわかりませんが、混同してつかわれる事がおおくて
単に形が違うだけだと思います。
http://afsoft.jp/program/p09s3_009.html
CAD図も見やすかったです。
似てはいるかも知れませんが、
少なくとも「同じ」ではないですね.
スプラインはキーとキー溝が噛み合う構造で、
セレーションはギザギザ構造です.
加工物保持具の爪をジョーに固定するのに
爪とジョーの双方にセレーションを切っておく事はありますが、
その用途にはスプラインは使わないと思います.
いち早く回答いただき、ありがとうございました。
「角形スプライン」と「インボリュートスプライン」「三角歯セレーション」と「インボリュートセレーション」も調べてみます。
ありがとございました。
