※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アクリルパウダー)
アクリルパウダーの調達方法と乾燥方法について知りたいです
2023/10/12 19:18
  • アクリルパウダーの調達方法と乾燥方法について知りたいです。
  • 市販のアクリルエマルジョンを乾燥させて細かいパウダーを得る方法について教えてください。
  • もしエマルジョンを乾燥させてパウダーにしている会社があれば教えてください。
アクリルパウダー
2001/02/24 13:52
どうも、はじめまして、ケミカル関係の商社に勤めているものです。
これからもよろしくです!
日頃の仕事のなかで、あるユーザーからアクリルパウダーがほしいとの話を
受けています。色々調べたところどうも粒形が1次凝集で0.1ミクロン、2次凝集で
110ミクロンとかなり細かいものであることがわかりました。そこで、市販のアク
リルエマルジョンを乾燥させて粒形が110ミクロンの細かいパウダーを得ようと
考えています。どこかでエマルジョンを乾燥させてパウダーにしている会社はな
いでしょうか?また、その方法はどのようなものなのでしょうか?
情報ありましたら是非教えてください。
回答 (2件中 1~2件目)
2001/08/28 16:35
総研化学(株) 機能材営業部
TEL:03-3983-3176
FAX:03-3983-2227
で扱っています。条件が合えば、新規に設計するところから対応可能です。
はじめまして、間違っているかも知りませんが、
成形材料のアクリルパウダーでしょうか。
現品は見た事がないのですが、シッカロールの様な微粒粉末らしいと聞いております。
メーカーは、三菱樹脂、住友化学工業などで扱っていると思います。
詳細は判りません。
お役に立ちませんで申し訳け御座いません。
