SKD11系の材料について
2023/10/12 19:19
- SKD11系の材料にはHPM31、PD613、KD11Sなどがあります。切削性や価格などにはどのような違いがあるのでしょうか?
- SKD11系の材料の中でよく使われるのはHPM31ですが、価格的にはKD11Sが安いと聞きました。しかし、安いからといって性能に差があるのかどうか気になります。
- また、SKD11とDC53の違いや価格についても知りたいです。
SKD11系の材料について
2001/02/22 23:30
こんにちわ よろしくお願いします。質問なんですが、SKD11系の材料でHPM31、PD613、KD11Sとかがありますが、切削性、価格、などなどちがいについて知りたいです。わたし的にはHPM31をよく使うのですが、価格的にKD11Sが安いようなことを聞きました。もし、安いようなら性能的にちがいがあるのでしょうか??SKD11とDC53の違いと価格も知りたいです。
回答 (5件中 1~5件目)
まあ材料学的にはKD11Sは炭化物と硫化物を並存させた
世界的にもまれに見る材料でしょう。今までも、全世界
でこのような合金を作っては消えてきました。
今回はどうなのでしょう。材料強度学的には最悪の
設計と思います。
まあARK1が圧倒的に削りやすいのはうそです。
しかし、研削になると圧倒的にKD11SよりもARK1
が有利になるでしょう。
ただしチッピングがKD11Sには起きやすいので
ARK1のほうが理にかなっていると思います。
KD11Sはもろいです。
熱処理をやっていますが、焼き戻した部品を
落としたら割れたので材質を調べたらKD11S
でした。熱処理のせいにされたらかなわない
な。
最近出てきたのにARK1というSKD11派生鋼もあります。
これはKD11Sよりも圧倒的に削りやすいです。
靭性もあるので焼きを入れたまま溶接できるってほん
とだろうか(まだやったことがない)。いずれにして
もKD11Sよりも靭性はあるみたいだ。型も割ったらし
ょうがないからね。
SKD11系の材料は大別して
?冷間プレス型用に SKD11、DC53
?プラスチック型用に HPM31、PD613
等があります。
?は成分上は?をベースにしていますが、特殊溶解により清浄度・組織を向上させていますので高精度な金型用といえます。
SKD11としてはSLD、DC11等が一般的ですがKD11Sが
廉価版として位置付けされています。
DC53は通常の熱処理をするとSKD11として使用できます。
また高温で焼戻しをするとHRC62の硬度が得られ、ワイヤーカットにも問題なく使えます。価格はSKD11と同一で売られているようです。
DC53の廉価版としてDCXという鋼種が市販されています。
ありがとうございました。回答がきてとてもうれしいです。これからもよろしくお願いします。
