樹脂加工についてのアドバイスをお願いします
2023/10/12 19:19
- 八王子で樹脂加工をしている初心者ですが、うまくいかないことがあります。
- 使用している機械は倉敷の”パワーキャム”とファナックのロボドリルです。
- 樹脂加工の経験豊富な方からアドバイスをいただきたいです。
樹脂加工について。
2001/02/22 00:49
初めまして。八王子で樹脂加工をしています。そのワークに関してですがなんと言いますか、うまくいきません。キャムは倉敷の”パワーキャム”でmcはファナックのロボドリルです。初心者の私に何かアドバイス有りましたらご指導、お願いします。
こんにちは。まず物を切削加工する時にはそのワーク材質がどの様な性質であり、どういった加工方法を取れば良いか等調べる事が必要になります。樹脂加工がうまくいかないとの事ですが、樹脂は、大きく分けると熱可塑性樹脂と熱硬化性樹脂に大別できます。その中に様々な各種樹脂があり、それぞれで特徴が異なるので、各々に適した加工方法を取らないとうまくはいきません。ROBOは、FANUCさんの定番M/Cであり、機械に適した加工をしてさえいれば、まず不満は出ないはずです。ですからこの場合、選択、選定されている工具と切削条件若しくは加工方法に問題があるのではないでしょうか。一度、工具メーカーに問い合わせて御社の加工物にあった工具、切削条件、加工方法等をアドバイスしてもらえば90%は、うまくいくはずです。ご参考にして下さい。
ロボドリルは「アー●」「湘●デザ●ン」「ニチ●ン」等の
試作大手およびその協力会社にも多数納入され好評を得ております。
八王子でも「●ークス」「ア●ックス」等で多数使用されております。
うまくいかないというのは、どういう内容でしょうか?
具体的に教えて下さい。
また、一度メーカーのセールスまたは技術室に相談されては
いかがでしょう?
