蓄光塗装とは?
2023/10/12 19:21
- 蓄光塗装とは、光を蓄えて暗闇でも光り輝く塗装のことです。
- 蓄光塗装は、夜間や暗所での視認性を向上させるために使用されます。
- また、蓄光塗装は安全性を高めるための対策としても利用されます。
蓄光塗装とは、どんなとそうですか。
2001/02/21 14:21
蓄光塗装とは、どんなとそうですか?教えて下さい。
蓄光塗装という用語は始めて耳にしますが、多分、塗料の中に蓄光顔料を混ぜたものでしょうか。ここ数年、話題になってたのは、「N夜光」という蓄光材料で、従来の蓄光塗料に比べて、放射性物質レス、残光の長時間化などさまざまな特徴を持った材料です。非常に特性的に優れているので、一気に色々な用途に使われ始めたようです。もし、お探しのものがそれならば、東京の根本特殊化学さんで「N夜光」という商品を開発されたので、そこに問い合わせしてみればすぐにわかるでしょう。ちなみに根本さん「N夜光」をベースに、時計表示盤は▲社、塗料は○社、インキは○△社、樹脂練り込みは●△社というように、各業界とジョイントして商品展開されています。
ある程度光を照射したあと暗くなっても数分から数時間の間、塗膜面から光がでる、モノです。
以前は硫化亜鉛と鉛などが使用されていましたが、現在では、ストロンチウム等の原料が使用されている様です。比較的長時間発光します。似たモノとしては現在は使用されていないようですが
放射性物質を原料としたもの等が時計などに使用されていた様です。蓄光顔料を応用した樹脂板などがバス停などの表示看板などに使用されています。
ありがとうございます。大変参考になりました。
今後とも宜しくお願いします。
