※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ロールの水切り乾燥を高速にする手段教えて下さい.)
高速なロールの水切り乾燥方法を教えてください
2023/10/12 19:22
  • グラビア印刷の自動製版装置での水切り乾燥を高速化する方法を教えてください。
  • 現在の方法では圧縮空気やブロアーを使用して乾燥していますが、時間がかかります。
  • 溶剤の使用や物理的な接触ができないため、より効率的で高速な方法が必要です。
2001/02/19 15:15
グラビア印刷の自動製版装置を作っています.
いろいろな処理をした後,水洗,乾燥をしていますが,乾燥がなかなかうまくゆきません.
いまは圧縮空気やブロアーを使って時間をかけていますが,高速処理のネック
になっています.
溶剤の使用や物理的な接触はできません.
よい安があったら御紹介下さい.
回答 (1件中 1~1件目)
2001/05/14 11:39
回答が遅くなりましたが・・・ローラーの材質が金属であれば良い方法があります。洗浄は“超音波洗浄”が良いでしょう。その時に水の温度を高温にしておいた方が良く落とすことが出来、尚且つローラー自体の温度が高くなるため洗浄層から出した時、自らの熱で水分を蒸発させてしまうのでエアーブローなどは必要ありません。暖かいうちは水分を寄せ付けませんので錆びる心配もないのです。参考までに
