※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:熱に強い材質)
熱に強い材質でベアリングケースの問題を解決!
2023/10/12 19:24
  • 焼釜内の高温で変形するベアリングケースについて、熱に強い材質や熱処理の方法を教えてください。
  • ベアリングケースが熱で変形し、ニードルベアリングが回らなくなる問題に対し、熱に強い材質や熱処理の技術をご教示願います。
  • 焼釜内部の高温によりベアリングケースが変形し、ニードルベアリングの動作に支障が生じております。熱に強い材質や適切な熱処理方法についてアドバイスをいただけますか?
熱に強い材質
2001/02/16 09:51
皆さんにお聞きしたいのですが。当社は、焼釜などを作っている会社ですが、その機械の中に、ベアリングとか、ベアリングを入れるベアリングケ-スなどが入っているんですが、熱でそのベアリングケ-スが変形して、中に入っているニ-ドルベアリングを締め付けて回らなくなるんです。熱に強い材質や、また熱に強くするための熱処理の仕方を教えてください。(だいたい焼釜の中の温度は、250°前後だと思います。)
回答 (7件中 1~5件目)
2003/06/24 19:46
回答No.7
その後どうなったのでしょうか?
問題が解決したなら締め切りませんか?
回答No.6
鉱物繊維主体のフェルトを数枚重ねて圧縮プレス加工した板があります。硬度はショアDで8590です。非常に硬い物です。
耐熱性はバーナーテストで1000℃x10分、直火噴射でも燃えません炭化しません。箱型加工は可能です。
厚みは、5mm、10mm、15mm50mmまであります。ご指定のサイズの物に加工OKです。
公称耐熱度は700℃です。
安価ではありませんよ。
2001/02/17 13:01
回答No.5
fac9999さんの回答が最良かと思います。
耐熱鋼、SUSでも膨張係数があるのでダメだとおもいますが、
又、製作するとなれば費用も高く付きますのでメーカーより市販品を
購入された方が得策と存じます。
2001/02/17 09:12
毎度。耐熱鋼やSUSで作るのはどうですか。特に耐熱鋼であればこれ位の温度では全く異常はでないはずです。但し効果ですよ。
では。。。
2001/02/16 12:02
追加文
参考までに弊社が以前ハ-ドディスクのスパッタ-装置(内部の温度290℃)の供給/搬出ラインので使用した耐熱セラミック玉軸受(ピロブロック)とメ-カ-を一例書きます。他のメ-カ-にも有りますが、何れにしても機種は限られてきますので、装置はある機種に合わせて設計する様に成ります。
メ-カ-  旭精工株式会社
型番    ピロ型 HUCP200 ユニット用タマ軸受  HUC200
耐熱温度  400℃
下記に旭精工株式会社のホ-ムペ-ジURLを記載します。
