切削切粉の脱油装置について教えて下さい
2023/10/12 19:37
- 工場で発生する切粉の脱油方法について、よりコンパクトで回収効率の高い方法を検討しています。
- 切粉の発生量は多いラインで、60kg・150L/時間です。主な加工は穴明け・タッピング・フライス加工・ブローチ加工です。
- 遠心分離や圧縮機を使用する方法が思い浮かびますが、より効果的な脱油方法があれば教えてください。
切削切粉の脱油装置について教えて下さい
2001/01/11 18:18
弊社では工場で発生する切粉を1個所で処理しています。クラッシャーにかけ、遠心分離で脱油をしていますが、今回各加工ライン毎に、脱油機の設置を検討しています。遠心分離や、圧縮機等がすぐに思い浮かぶのですが、よりコンパクトで回収効率のよい脱油方法が無いでしょうか。切粉の発生量は多いラインで、60kg・150L/時間で、加工は穴明け・タッピング・フライス加工・ブローチ加工等がメインで、旋盤のような長い切粉はありません。よろしくお願いします。
超音波洗浄を検討されることを進めます
脱油処理についてお答え致します。
詳細が不明な点も有りますので間違いないとはいえませんが、超音波洗浄をご提案致します。
メッシュのコンテナに切粉を入れ、そのコンテナを超音波洗浄槽で洗浄し、脱油処理後乾燥するシステムです。洗浄液には、軽油等を使用し、ポンプ・フィルターで循環・濾過します。
装置の概要は以上ですが、使用されている油の成分や洗浄の程度によって洗浄装置の規模や、洗浄に使用する薬剤が異なりますので始めにサンプル試験を行う必要性があると思われます。
抽象的な説明で申し訳有りませんが、なんらかのヒントになればと思いご回答致しました。
-以上です。-
