調質材の加工についての検討依頼
2023/10/12 19:42
- 質問内容:調質材の加工についての検討依頼です。
- 加工条件:形状は三角形状で中心に穴加工が必要です。サイズは一辺の長さが45mmで厚みが22mmです。材質はS45C調質で、調質硬度はHRC2030です。穴の径はφ20で公差は-0.02+0.033、穴の粗さは2.5aです。数量は4千個、2万個、4万個の3通りです。
- 質問点:加工設備はマシニングセンタ・NC旋盤・専用機のどれが良いでしょうか。切削条件、刃物はどのように考えれば良いでしょうか。
調質材の加工
2001/11/30 00:00
?形状 三角形状の中心に穴加工
?サイズ 一辺の長さが45mmの三角形で厚みが22mm
?材質 S45C調質
?調質硬度 HRc2030
?穴径 φ20
?穴公差 -0.02+0.033
?穴粗さ 2.5a
?数量 4千個、2万個、4万個の3通り
?機械加工で完成(穴の内面研削、ホーニングはしない)
このような条件で加工検討依頼がきましたが硬度HRc2030を量産加工したことがありません。
(a)加工設備はマシニングセンタ・NC旋盤・専用機新作のどれが良いでしょうか。
(b)切削条件、刃物はどのように考えれば良いでしょうか。
どなたか教えていただけないでしょうか、よろしくお願いします。
補足です。
MCにパレットチェンジャーを付ければ段取り等が早くなり、量産時にも、専用機がいらなくなくなるかもしれません。
4万個が定期的に来るのでしたら専用機を作った方が良いと思います。
数が少ないようでしたら汎用機での加工も可能ですが・・・
専用機でしたら、何枚かセットして置いて終わるまで他の仕事をした方が良いと思います。(パートの人でも使える)
もし製作するようでしたら専用機設計・製作のご相談にのります。
http://www.ctktv.ne.jp/~s-nomura/public.htm
