防爆の制御盤の板厚基準や、検定方法など教えて下さい。
防爆の制御盤を特注で製作する事になりました。
板厚や、穴数、密閉方法などの検定基準があると思いますが全く分かりません。
どなたか分かるかたが居られましたら教えて下さい。
内部が基板の熱でかなり高温になりますので防爆装置の盤内冷却方法や、
作った後の検定方法、検定をして頂ける所なども分かれば併せてお願いします。
「(社)産業安全技術協会」が防爆構造電気機械器具の検定機関です。この協会では,月1回の相談日もあり,また,FAXでの相談も可能です。防爆関連書籍の販売もしています。
まず,関連書籍(工場電気設備防爆指針,防爆構造電気機械器具型式検定ガイドなど)を購入し,内容を確認後,同協会へ相談するのが良いと思います。
ただし,同協会の所在地は東京都清瀬市なので,近ければ良いのですが。そこの電話番号:0424-91-4514,FAX:0424-95-2461。
防爆エリアでの制御盤エアーパージ
お世話になります。 現在、産業用装置メーカーの電気設計を担当しているものです。 化学メーカーのお客様より、ある装置の案件を受注しました。 その装置は、防爆エリ...
フラックスの残渣が及ぼす影響について
フラックスの残渣が及ぼす影響について、困っています。 手はんだで半田付けするリード部品のピン間が、高温高湿の通電試験で、 基板上又は内部でショート(1kΩほど)...
制御盤の表示ランプについて
自動車部品製造に係わる者です。工場内設備を見ていて気が付いたのですが、制御盤(コンプレッサーや排風機)の表示ランプで、運転ランプ→赤、緑 、停止ランプ→赤、緑 ...
数値制御旋盤1級技能検定
知り合いの検定案内を見せてもらって疑問に思ったのですが・・・5時間で二つの品物を製作と書いてありました。加工内容は外径、内径、外径溝、外径ねじ、内径溝、内径ねじ...
温度制御盤製作先パートナーを探しています。
弊社ではオリジナルの温度制御盤を販売していますが、この度リニューアルしたいと考えております。 SSRの温度制御盤を基盤設計からケース製作、製品完成まで一貫して製...
