すぐに回答を!
真鍮の機械加工方法
2002/12/25 12:51
どういうふうに加工すればいいか解かりません。教えて下さい。よろしくお願いします。
回答 (6件中 1~5件目)
2003/06/30 01:11
回答No.6
その後どうなったのでしょうか?
問題が解決したなら締め切りませんか?
それと結果を教えていただけると助かります。
回答No.5
樹脂と真鍮(金属)の切削加工はかなり異なります。
最も大きな違いは、熱伝導率と堅さです。
樹脂は比較的柔らかく熱伝導率が低いため、刃物の先端部分の温度上昇が著しくなります。従って、切削抵抗の少ない刃物(すくい角大)を用い、切削速度を控えめとして、送り速度を速くし、加工時間と切削距離を少なくすることが基本です。
それに対し、金属は硬いが熱伝導率がよいため、切削抵抗によって生じた熱の大半は切りくずとして放出されます。従って、すくい角の小さい刃物を用い、切削速度を真鍮なら100m/min(F100)程度にします。
特に真鍮の場合は、鋳物に近い性質があるので、すくい面にネガティブランドを付けた刃物(鋳鉄用)が好条件となります。
樹脂と同じような条件と刃物で真鍮を加工すると、刃物が食い込んで折損したり材料が割れて飛ぶ事故が発生するので、要注意です。
2002/12/26 14:58
こんにちわ。
真鍮はやわらかくて削りやすい材質ではありますよ。
うまくいかない現象が、よく分からないのでなんとも言えませんが、
周速は80120mぐらいから、送りF100から徐々に上げてみたらどうですか?
チップは、硬いめの方が良いと思います。それと、刃先は、殺したほうがモチが良いですよ。
参考になれば良いですが・・・
2002/12/26 01:08
普通のS45Cの様に加工できますよ。
すごく削りやすいので回転も送りも切り込みもワーク状況に応じてどんどん上げていけます。
普通のコーティングしてある刃物なら忘れるぐらいモチがいいです。
こんな回答でよかったのかな?
ありがとうございます。自分は普段は樹脂ブロックを加工しています。もしよろしければこれからもいいアドバイスや相談にのってもらえるとうれしいです。よろしくお願いします。
noname#230358 質問者
2002/12/25 21:39
何を?
機械加工も旋盤・フライス盤・ボール盤など様々です。
具体的な質問を希望します。
