ミーリングチャックでリーマ仕上げ
2023/10/12 20:32
- ミーリングチャックを使用してリーマ仕上げを行う方法について
- 市販されている1/2インチ(φ12.7mm)のスプリングコレットについて
- φ12.7mmのスプリングコレットの代わりにφ13.0のスプリングコレットを使用することの精度について
ミーリングチャックでリーマ仕上げ
2002/12/12 09:43
こんにちは
リーマのシャンク径が、1/2インチ(φ12.7mm)
なのですが、スプリングコレットを使用して穴仕上げ
を行ないたいのですが、φ12.7mmのスプリングコレット(インチサイズ)は、市販されているのでしょうか?
例えば、規格のφ13.0のスプリングコレットを使用しても精度がでるものなのでしょうか?
御存知の方、宜しくお願い致します。
リーマ加工であれば、フリーに動く方がよいと思いますよ。加工に入れば芯が出る構造の物を自社で作られたらどうですか。
こんばんわ。
13mmのスプリングコレットで12.7mmの物を掴むと把握力は落ちますが、線当たりで掴むので精度的には問題ありません。
心配であれば、芯を測定すれば大丈夫です。
安定して掴めるまで締め直せば、十分加工は可能です。
超硬リーマ以外なら、ドリルチャックでも、加工可能です。
参考になりました。
こんにちは、
MST-Corporation(参考URL)のデータワンコレットホルダなら、
2m/mの締まり代があるので、つかめるかと思います。
こんにちは
だいしょうわせいきの ニュ-ベビ-コレット NBS13-13AA 把握径が Φ12.50Φ13.00となっています カタログ上では口元の振れ1ミクロン4D先で3ミクロンとのことです
なお 0.5飛びののラインナップで把握代が広いのでほぼ対応出来るようです
回答ありがとうございました。
弊社では作れませんが、検討してみます。
