※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルミに穴あけ加工なのですが)
アルミに穴あけ加工方法について
2023/10/12 20:35
- アルミ2017の板厚10にφ3の+0-0.006に深さ7+0.1の穴240箇所の加工方法についてお知りになりたいです。
- リーマー加工では下穴が貫通出来ないため、どのような方法で穴あけ加工を行うべきか困っています。
- アルミに穴あけ加工の経験がある方にアドバイスや教授をお願いできませんでしょうか?
アルミに穴あけ加工なのですが
2002/12/05 08:59
少々お力添えいただきたいのです。
穴240箇所の加工がありまして、リーマー加工にしようかと思いました
が下穴が貫通出来ないのでどのようにしたらよいものかと困ってしまいました。
どなたかご教授お願いできませんでしょうか?
2002/12/13 09:41
止まり穴は難しいですね。約1?位のリードが必要ですよ
こんばんわ。
右リードのリーマで加工すれば、キリコは上がってきます。アルミなので早く突いても大丈夫だし早いですね。下穴はエンドミルで十分では?
日研さんのホームページにリーマ載っているので一度覗いてはいかがですか。。
公差が出ないときは、ボーリングでもいいですね。冶具ボーラーなら、安定しますし。
でわでわ
2002/12/05 13:02
穴径3?(-)公差であれば、リーマでは、難しいかも。下穴(2.5)加工後、バニシングリーマがお勧めです。アルミであれば、鏡面に仕上がります。下穴無しでは折れる可能性あり。
参考まで
遅くなりすみませんでした。
すみませんがバニッシングリーマは止まりあな
でも大丈夫でしょうか?
送れて申し訳ございません。
日研のHPで探してきました。来週にでも
何個ぐらいの穴数まで精度保証できるか聞いて見ます。だだ、きりこをかまないのか不安です。
