※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:シルバーメタリック風塗料ありませんか)
シルバーメタリック風塗料の探求
2023/10/12 21:27
- 金属製家具の焼き付け塗装をしている際、シルバーメタリック風に見える塗料の探求をしています。
- 従来のメタリック塗装では、アルミ粉の導電性の問題がありますが、シルバーメタリック風に見える塗料を使用することで、現有の設備で可能な塗料のご紹介をお願いしたいです。
- 銀鏡塗装という方法もありますが、材料コストが高く手が届きません。究極のコストで出来る銀鏡塗装があればご教示ください。
シルバーメタリック風塗料ありませんか
2002/11/01 15:42
金属製家具の焼き付け塗装をしています。前処理から静電塗装、焼付のコンベアラインでメラミン、アクリルなどの塗装を1コート1ベークで、溶剤タイプの塗料を利用しています。メタリックの場合、アルミ粉の導電性の問題があり、導電性塗料向けの静電ガンも購入すれば可能ですし、粉体という方法も考えられますが、出来ればシルバーメタリック風に見える塗料で現有の設備で可能な塗料があればご紹介下さい。量産品ですが付加価値が低く、幾らかでも「見栄えのする塗装仕上げ」としたく。よろしくお願いします。
色々と調査していく中で、銀鏡塗装というか、メッキ塗装という方法があるようです。確かにすばらしい光沢の塗装ですが、材料コストが高くて手が届きません。m21000円を切るような究極のコストで出来る銀鏡塗装なら感激ですが、如何でしょうか。ご承知の方、ご一報ください。
2002/11/05 09:11
普通のエアスプレーで塗装してどうですか
(静電ガンはつかわない)
2002/11/06 16:32
早速のコメントありがとう御座います。補足しますが、製品が丸鋼管の為、静電塗装でなければ塗着効率が悪く、量産がききません。貝の粉末入り(パール塗料?)等もあるようですが、金属焼付が可能かどうかも判りません。よろしくお願いします。
