深い穴の測定方法とは?
2023/10/12 21:27
- 深い穴の測定には、樹脂のような物を溶かしていれてから取り出し、測定する方法があります。
- この方法は、深い穴の形状や大きさを正確に測定するために使用されます。
- 樹脂の溶液を注入し、しばらく経った後に硬化させることで、穴の内部形状を再現し、計測することができます。
深い穴の測定
2002/10/31 20:12
今日客先で聞いた話ですが、深い穴の測定に樹脂のような物を溶かしていれて、それを取り出してから測定するという方法を聞きました、どのような物かご存じのかたおりましたら、ご教授願います。
少し高いですがテクノビットをお奨めします。型取り用の2060や形状や・面粗さを測定する際に使用する3040など種類が揃っています。常温硬化型なのですが、この種のもので特に大事なのは、精度に影響するので、硬化する際の体積変化が少ないことで、テクノビットはこの点で優れています。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
製品に残こりますかの質問ですが、残りません。
アルミ、真鍮、SUS、樹脂その他に使用しましたが、
問題有りません。
追記
固まってもかなり軟らかく弾力性もあります。
細部に浸透しますので取り出す時に心配でしたがうまく抜けます。
小分出来ないので、宜しければ製品を頂いて型を取ってあげても宜しいです。
詳しくは、下記に連絡してください。
有限会社相工舎 小林
TEL 0465-85-0810
E-mail sokosha@dream.ocn.ne.jp
重ね重ねありがとうございます。
早速手配を考えてみます。
各化学メーカーで何種類か出ていると思いますが、
弊社で使用している物ですがお知らせ致します。
メーカーはダウコーニング(株)
品名、シラスコン RTV 501 (シリコーンです)
1kg缶 2剤混合で2,3分で硬化します。
これは使い易いし、正確な形状を維持でき、引き目、キズなども鮮明です。
深穴のネジ、段付きのピッチ確認に適している、取り出してカッターナイフなどでスライス状にカットして投影機、UMなど測定できます。
価格が高いのが欠点ですが、それだけの価値はある。
弊社は支給品で判らないが3万位でしょうか
メーカーに問い合わせ見て下さい。
もう1つは使用した事は無いのですが、参考までに
メーカー名 丸本ストルアス(株)
同様な製品があるかどうかは判りません。
大変ありがとうございます。
もう一つわかれば教えて下さい。
製品に残ってしまうようなことは無いのでしょうか?
被削材はTiatinum 6AL-4Vです。
加工完成品をカットしないと測定できない物を、ご質問の方法で代用測定(投影機・三次元)しているのをよく見かけます。色はピンクでした。確認して連絡します。
是非お願いいたします。
歯医者で型を取るような物ではないでしょうか?
シリコンとか・・・
ありがとうございました!
