※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:テフロンホースの空気透過度)
テフロンホースの空気透過度
2023/10/12 21:36
- PTEFホース(テフロンホース)の空気透過率を知りたいのですが、教えてください。
- テフロンホースを通してアルゴンをキャリアガスとして使用していますが、空気が混入されている可能性があります。継手等を確認しましたが、リークはなく、原因が特定できません。テフロンホース自体の信頼性を確認したいです。
- テフロンホースの空気透過度についての情報を探しています。ホース内に空気が混入している状況が起きており、原因を特定するためにもテフロンホースの性能について知りたいです。
テフロンホースの空気透過度
2002/10/18 01:14
知りたいのですが、教えてください。
そのあたりの情報が載っているhpでもかまいません。
問題は、アルゴンをキャリアガスとして
テフロンホース内を通していますが、どこからか空気が混入されているようで、
継手等を疑って確認をしたが、リークはなく、
どこか特定出来ない状態ですが、まずは、全てを疑い調査しています。
そこで、テフロンホース自体の信頼性を確認したいのですが。。。
参考になれば幸いです。
2003/06/30 00:44
その後どうなったのでしょうか?
問題が解決したなら締め切りませんか?
それと結果を教えていただけると助かります。
PTFEテフロンホースはスローリークがあることまでわかりました。
そのため、SUSフレキシブルホースを使用することで空気の透過がなくなり解決することが出来ました。
結果を連絡せずに申し訳ありませんでした。
以上
これから、じっくりHPを見てみます。
まずは、お礼まで・・・
