鉄材の上に感光性樹脂で形成したパターンの開口穴に鉄メッキでの穴埋めを考えています。
・開口穴サイズ:□100um
・ 深さ:100um(深さ=感光性樹脂厚)
・開口穴数:5000穴
・鉄材サイズ:□200mm
厚み:t6mm(変更可)
目的は、Niメッキでは透磁率が低く、更に強い磁性を得るためです。
技術的な可否、課題及び加工されている所が有りましたら教えてください。
基本的に鉄めっきは、溶存酸素との戦いになります。
磁性が問題になるのでしたら、鉄めっきにこだわる必要はないのではありませんか?
形状的な問題点はおそらくピンホールやピットといったことになるでしょう。しかし、100μmのアスペクト比1ならば、特に問題にはならないでしょう。
磁性体をめっきで得る方法として、磁気記録媒体へのめっきが参考になるでしょう。表面技術誌のバックナンバーで探せば、いくつでも見つけられるでしょう。
アルミ材を硬化する目的で、以前鉄および鉄合金めっきの開発を行っていました。今回の目的に合うかどうかは分かりませんが、栃木県にある日本プレーテックで実用化されていますので問い合わせてみてください。
耐熱の両面テープを探しています
・工程内で加工中のワークの固定に使用します。製品として出荷はしません。(工程内を耐えられれば良いです) ・耐熱温度は、炉内で約130℃、40分 ・ステンレスと銅...
足踏みシャリーング機のクリアランス調整ボルトの交換
足踏みシャリーング機のクリアランス調整ボルトの交換にあたってどのようなボルトを選べばよいのでしょうか? ・サイズ:W5/16 ・ネジ部の長さ:35~40~45...
メッキの剥がし方教えてください。
ゴルフクラブのアイアンのメッキを剥がしたいのですが良い方法はありますでしょうか? 多少傷など付いてもかまいません。 また、サンドブラストで剥離する方法は思いつい...
鉄フライパンについて
鉄フライパンの購入を考えているので教えて下さい。多少記憶が曖昧なのですが、先日テレビで鉄分補給の為、鉄フライパンを使う場合は表面にシリコン樹脂加工(?)がしてな...
被削性の良い鉄
お世話になります。 旋盤加工において、最も被削性の良い鉄材で、入手しやすいものをお知らせいただけないでしょうか。 強度などは二の次で、とにかく削りやすいものを...
アドバイスをありがとうございます。
早速問い合わせて見ましたが、穴サイズが小さすぎるとのことでした。
加工はパターンに穴埋め等は行わず、全面にメッキするのが一般的とのことでした。
残念です。
