硬度Hk5gr.とは?他の硬度との換算表も教えてください
2023/10/12 21:36
- 硬度Hk5gr.とはどのような硬度の単位でしょうか?他の硬度との換算表があれば教えて頂けないでしょうか。
- 硬度Hk5gr.について詳しく教えてください。他の硬度との関係性や換算表があれば知りたいです。
- 硬度Hk5gr.はどのような意味を持つのでしょうか?他の硬度との比較をするための換算表がある場合に教えてください。
硬度について
2002/10/17 01:00
よろしくお願い致します。
まず最初に、硬さ試験では 下の硬さ試験が一般的です。
ロックウェル HRC、HRB HR30N HR30Tその他26種類です
ビッカース HV HK
ブリネル HB HBS
ショアー HS
です。
ご質問の Hk5gr と表記されている場合考えられる点は
ビッカースのHk硬度(ヌープ測定)で 5grで測定をして下さい。と読み取れると考えます。
指示されているないようでしたらおそらくこのようなことでしょう。
また 現在、硬度表記の場合
×××HK△ △
×=硬さ値
△=試験荷重(Kg)
となります。
換算につきましては基本となりますのがASTM規格E-140にかかれています。
他のお二方の説明しておられるとおり、ヌープ硬さのことです。(株)山本科学工具研究社のホームページに硬さ試験方法のことが記されていますので参考になさってください。換算表は見つかりませんがビッカース硬さと近似した値を示すとされています。
大変参考になりました。どうもありがとうございます。
おそらく、ヌープ硬さのことだと思います。
HKの部分がヌープ硬さで、5grはその試験荷重を示したものです。
ヌープ硬さの換算表は見つかりませんでしたが、ビッカース硬さとほぼ等しいということで、下記URLを参考にしてください。
大変勉強になりました。今後も何かあれば宜しくお願い致します。
