貴金属の表面研磨について知りたい
2023/10/12 21:41
- 貴金属の表面研磨方法を教えてください
- 貴金属表面凹凸をなくすにはどの研磨方法が最適?
- この加工で達成できる数値の範囲も知りたい
貴金属の表面研磨
2002/10/07 16:56
現在、貴金属表面の研磨を検討しています。しかしながらこの貴金属の形状が箔であり、SUSの台に貼り付けて研磨を行う予定です。なるべく表面凹凸を無くしたいのですが、研磨方法としてベストな方法はございますでしょうか。また、この加工でこのぐらいのオーダーまでいけるというような具体的な数値もあれば同時に教えていただければと思います。
すみませんが、よろしくお願い致します。
50μmと薄ければ、ブラストも困難かもしれません。
材質,寸法,数量(今回は1点)などにより方法も変わってきます。
当方は、バフ,研磨を職業としておりますので、詳細を教えていただければ、ご相談にのれます。
mail:nagano-kogyo@ka.tnc.ne.jp
材質,厚み,数量などにもよりますが、ブラスト研磨はどうですか?
バレルよりも短時間で済み、少ない数量でしたら確認しながらの作業もできます。
バフ研磨とかラッピングはまず向かないでしょうね、
回転させながら研磨しますので、箔が破られます。
上手く行くかどうか自信は無いですが、バレル研磨
が良いかとおもいます。
箔が貼られたSUS板をバレル槽内で固定し、研磨材
が表面を流れる様な形で有れば行けるかと、削り具合や光沢具合は研磨材で調整出来ます。
あくまで、上記方法は実際トライしてみないと、本当に上手く行くかどうか?
よろしければ、下記アドレスに連絡をしてみてください、テストも無償で行っておりますので。
E-mail:tosa@ujiden-net.co.jp
宇治電化学工業株式会社
営業技術課 武内 宛
ご回答ありがとうございます。なるほど、バレル研磨による方法もあるのですね。参考になります。こちらでももうちょっと研磨方法等を検討したいと思います。
ご回答ありがとうございます。この方法ですと表面粗さはどのくらいの値まで行けるのでしょうか?。厚みは箔形状で約50μm、数量は実験用で1点なんですが。様々な加工方法を検討しておりますので、お教え頂ければ助かります。
