パワーポインターで画像を取り込む方法
2023/10/12 22:25
- パワーポインターでBMP形式の画像を取り込む方法を教えてください。
- 写真をスキャナーで読むとデータ量が大きくなってしまいます。困っています。
- パワーポインターに画像を取り込むための効果的な方法を教えてください。
パワーポインターに画像を取り込みたい。
2002/09/17 09:35
ここで質問するのが適切かどうか
判りません。
BMP形式の画像をパワーポインターに取り込みたいんですが、どのようにやればいいんでしょうか・・・。
写真をスキャナーで読むと300Mとかの
データ量になってしまい、
困っています。
300MだとA4で800DPI程度で取ってませんか?
パワーポイントに貼り付けるなら、100DPIもあれば十分です。
あまり細かい写真を添付してもプレゼンでは意味が無いです。
細かい部分は拡大して、その部分のみ別に貼り付けた方がプレゼンではインパクトがあります。
スキャナーの取り込みを100DPI200DPIにして取り込めば、BMP形式でも1M程度に収まるはずです。
もちろんJPGにすればもっと小さくなります。
通常スキャナーで取り込んだとき、ファイルの保存を選べば、保存形式としてJPGが選択できるはずです。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
G-YAMAMOTOさん、はじめまして。
皆さんの言うように元のファイルを小さくするのも大事ですが、
マイクロソフト系の画像貼付には特徴があります。
カット&ペーストで貼り付けた画像は大きくなりますが、
挿入-ファイル-(ファイル名指定)で画像を貼り付けた場合、
カット&ペーストに比べ、ファイルの大きさが約1/3程度で済みます。
300メガは無茶ですが、数メガ程度でしたら結構使える機能です。
一度お試し下さい。
カットアンドペーストはしませんでしたが
参考になりました。
イメージスキャナで読み込む時のdpiを
小さくしてはいかがですか?
現状では300dpiとかではありませんか?
100dpi程度でいかがでしょうか?
また、たいていのソフトは保存するときに
bmpではなくて、jpgでも保存できると思います。
確かにそうですね。
100dpiでは不鮮明になってしまします。
でも、必要な部分を拡大することにします。
どうしてもBMP形式でなければ・・・というのであれば措置なし、の感じですが。
BMP==>JPEG または
BMP==>GIF
のように変換したデータで取り込めばメモリは少なくてすみます。自然な感じならJPEG,輪郭を明確に
するならGIFのように使い分けます。この変換はたいていの画像処理ソフト(フリ-ソフトで十分)で処理できます。
すぐの回答ありがとうございました。
解決することができました。
発表のとき、使わせていただきます。
参考になりました。
