UPSの寿命について
2023/10/12 23:23
- UPS(パソコン用無停電電源)をモータの駆動用に流用しても大丈夫か
- UPSのバッテリは完充電と完放電を繰り返すことで寿命に影響があるのか
- バッテリを完放電させると寿命が短くなるが、具体的にどれくらい短くなるのか
UPSの寿命について
2002/07/22 13:59
UPS(パソコン用無停電電源)を本来の用途ではなく
モータの駆動用に流用しようと考えています
使用方法
日中は商用電源駆動でUPSは充電モード
夜間バッテリ運転に切り替えてモータを駆動します
バッテリ容量から単純計算では約2時間程度は運転できるとは思いますが
問題は毎日UPSバッテリは完充電と完放電を繰り返すこととなります
このことでバッテリ寿命に影響があるのでしょうか?
バッテリは完放電させると寿命が短くなると聞きましたが
短くなるとすれば一体どれくらい短くなるものなのでしょうか?
バッテリに詳しい方お願い致します
UPS仕様 AC100V,500VA
モータ仕様 AC100V,25W
通常のシール鉛蓄電池だと充放電を400回程度繰り返すと寿命になってしまうようです。(それでも1年位は持ちますね。)
蓄電池の種類によって変わってきますので上記の内容からだと判断は付きません。
しかし種類によっては3,000回も充放電が可能な物も有る様です。
本来のバックアップ用電源の寿命としては、標準で3から5年、長寿命用として13年と謳っているものがあります。ただ、パソコン用の安いバックアップ用のUPSでは出力の波形がアナログの正弦波ではなく階段状の出力波形で、ACモーターが駆動しない場合がありますので、このへんのことも調べられた方がよいと思います。
有り難うございます
>ことも調べられた方がよいと思います。
このあたりの所はサンプル品を取り寄せて動作確認済みです
UPSは一番安いタイプで常時商用電源,矩形波出力60Hz
モーターは25wインダクション
矩形波出力にモータを接続すると波形がひずんで動作しないとの話もありましたが,
とりあえず効率が悪いのは置いておいて正常動作します
早速ご回答頂き有り難うございます
やはり1年程度しか持ちませんか?
45年程度は持たさなければなりません,何か良い方法は無いものでしょうか?
充放電3000回の製品を探してみますが,何分にも予算が限られています
現在市販されている一番安いUPSで検討してますので
3000回の製品が見つかったとしても多分高価すぎて採用できないかも
