MD除去剤について教えてください
2023/10/12 23:25
- 私は射出成形の生産技術を担当していて、MDの発生で困っています。洗浄スパンが短くて大変です。
- そこで、MD除去剤について調べている中で、以下の2つの製品を見つけました:レジン・リムーバとMGクリーナ・Sタイプ。
- これらの除去剤について詳しい情報を知っている方、使ったことがある方がいらっしゃいましたら、教えていただけませんか?
MD除去剤のことで教えて下さい
2002/07/18 10:07
こんにちは。
私は現在射出成形の生産技術を担当しています。
私のところではPOMのナチュラルでの成形がメインです。
現状、MDの発生で困っています。
超音波洗浄機を導入はしたのですが、洗浄スパンが非常に短く大変です。
そんな時、文献を読んでいたら以下のMD除去剤について書いて有りました。
? レジン・リムーバ (三井化学ファイン)
? MGクリーナ・Sタイプ(液化炭酸(株))
です。
これらをご存知の方、使ってるよって方、おられましたらどんな物か教えてください。
宜しくお願いします。
液化炭酸の物はたぶんドライアイスブラストではないでしょうか?
そのほかにも樹脂系のブラスト装置などもあります。
その他分からない事は私の知っている範囲でご相談に乗ります。
下記よりご連絡下さい。
新東工業の安形(アガタ)と言います。
「MD除去剤のことで教えて下さい」という答えにはなりませんが、POM等での成形時におけるガス抜きに、効果を上げている金型材料(ポーセラックス?)を製造・販売しております。
POMの成形時に発生するガスヤニによりガス抜きスリット部が目詰まりし、洗浄が必要になると思いますが、洗浄は確かに必要にはなりますが、ガス抜き効果を上げて、洗浄のタイミングを伸ばす方法もあると思います。
是非ポーセラックス?の使用検討もお願いできればと考えます。過去の事例ですと、ガス焼け・ショートショット部に使用し2数万ショットでのメンテで対応していただいています。
ご連絡先は、TEL0533-85-0303
FAX0533-84-2725です。
洗浄方法等も含め、ご説明等させていただければと思いますので、よろしくご確認お願い致します。
