インチねじのサイズ表記について
2023/10/12 23:31
- インチねじには1/8・1/4などの表記がありますが、これはねじのサイズを表しています。
- 具体的には、インチねじの表記はねじの直径とねじ山の数によって決まります。
- 例えば1/8インチねじは、ねじの直径が1/8インチ、ねじ山の数が8本であることを表しています。
インチねじについて
2002/07/10 14:24
インチねじに表記されている
1/8・1/4 などは何のサイズを
表しているんでしょーか?
知っている方教えてください
回答 (5件中 1~5件目)
ACTさん追伸です。
ネジではユニファイ.ウィットネス共に1/8・1/4(3.175mm.6.35mm)は雄ねじの外形を表します。公差は別表に表されています。
単に1/8とか1/4であれば1インチ25.4ミリ
の八分の1が3.175ミリ
四分の一が6.35
例えばW1/4-20ならば外径6.35ピッチが1インチ間
20山です。
しかしPT1/8やPT1/4の管用ねじの場合はあて
はまりません、PT1/8だと外径は約9ミリ
PT1/4で約13ミリあります
これは内径が1/8インチのパイプの外径に切る
ねじがPT1/8の表示らしいのですが真偽はよく
わかりません。
UNCとの違いですが
W1/4-20はねじ山の角度が55度で
1/4-20UNCのねじ山角度は60度です
ACTさんこんにちは
1/8・1/4は1インチサイズの呼称です。
1/8は25.4÷8=3.175mmになります、年輩者や現場では1分(いちぶ)と呼んでいます。1/4なら2分になります。
インチねじの場合、最初に書いてあるのはおねじの外径(呼び寸)、次が長さで、いずれもインチ表記です。
インチねじには、ウィットねじ、UNC、UNFの3規格が流通しており、そのほかに管用ねじなどたくさんの種類があります。
例えば、W1/4-20x1は、ウィットねじ太さ1/4インチ、ピッチ20(1インチに山がいくつあるか)、長さ1インチとなります。
タップメーカーの下穴表などを参照されるとよいでしょう。
初めまして。
インチねじの表記は1/4-20UNCなどと記されていますが、
最初の部分はねじの呼び径(直径)です。
M3のねじならば「3」の部分で、1/4はインチで
示されています。
また、その後「-」以降は1インチあたりの山数を
示し、UNC:並目 UNF:細目だったりします。
最終項目にねじの種類を表す部分として
「A(雄ねじ)」「B(雌ねじ)」を示します。
これでよろしいでしょうか?
