※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:内径ボーリングバイト(オール超硬)のオイルホール)
2023/10/12 23:31
  • 内径ボーリングバイトにオイルホール付きは市場にあるのですか?
  • オイルホールがあれば切削性が上がるか
  • その穴を使用して切り粉のエアーブローに使用できるか?ご意見求めます。
2002/07/10 08:08
内径ボーリングバイトにオイルホール付きは市場にあるのですか?ホルダーに付いているのは見たことが有るのですが、オイルホールがあれば切削性が上がるか
又、その穴を使用して切り粉のエアーブローに使用できるか?ご意見求めます。
回答 (2件中 1~2件目)
2002/08/03 12:29
内径の大きさ、そして穴の深さによって
選択肢は限られてきます。
もちろんオイルホール工具による刃先へのクーラント供給は切削性を向上させますが、オイルホールが開いているがゆえに工具そのものの強度が落ちるのは否めません。
またオイルホールからクーラントではなくエアーを供給することも可能でしょうが、完全ドライカットならまだしも、設備でクーラントとエアーを切り替えてオイルホールから噴出させるのは、切替直後はミストとなるため対策が必要になると思います。
小径であれば、大昭和あたりのストレートコレットスリーブに、外部給油専用チャックコレットを使用するという方法があります。外部給油ですがボーリングバーのすぐ脇からクーラントが噴出するのでお勧めです。
有難うございます。参考に致します。
こんにちは、ボーリングにOILホール付き有ります、
メーカーは確かホーンカットではなかったかと思います。又穴を利用してエアーブローも可能です。
いつも有難うございます。
