A5052材を面粗度Ra1.6仕上に加工するのに適切な条件・チップ等教えて下さい
2023/10/12 23:32
- A5052材を面粗度Ra1.6仕上に加工するための適切な条件やチップについて教えてください。
- 加工に詳しくない初心者です。A5052材を面粗度Ra1.6で加工するための条件やチップなど詳細を教えてください。
- 現在の加工担当者が三菱社のダイヤモンド付のチップ(P-VNMMシリーズ:材質MD220)を使用していると言っていますが、他の適切な条件やチップがあれば教えてください。
A5052材を面粗度Ra1.6仕上に加工するのに…
2002/07/08 16:52
はじめまして。加工に詳しくない初心者です。
下記件アドバイス頂けたら幸いです。
弊社で今回A5052材をオークマLB15/LR15/LB15-2
のいずれかの機械で加工します。
この際、仕上げ面粗度Ra1.6で外径を仕上げる時
適切な条件・チップ等お分かりになる方がいらっ
しゃいましたら教えて下さい。
リピート受注品で、いままでも加工していたよう
なのですが、三菱社のダイヤモンド付のチップ
(P-VNMMシリーズ:材質MD220)を使用していた
そうです。
現在の加工担当者はこれでないと面粗度が出ないと
言いきるのですが、工具購買担当をしている私と
してはこのチップが高価な点もあり、納得しきれ
ないまま要求どおりに購入する訳にはいきません。
しかしながら、加工に詳しくない私には肝心の加工
担当者が言いきっていることに対し現在反論も協議
も出来ない状態です。よい条件・チップをご存知の
方何卒宜しくお願い致します。
長筆乱文失礼致します。
仕上げ面粗度Ra1.6ということですが、A5052でしたら、非鉄金属用のものの中でもネガティブランドを付けてないチップがお勧めです。
私たちは、東芝のTNGG160404R-P/TH10で好成績を得ています。特に端面は顔が映るほど見事な仕上げ面が選られます。円筒面の粗さでは、MD220などの多結晶ダイヤに一日の長がありますが、Ra1.6は十分クリアしています。
加工条件は現場の人がちょっと試験切削を行なえばわかると思います。
2002/07/08 19:49
補足させて頂きますが、
三菱・京セラ2メーカーでも適切な
チップがありましたら合わせてお教え
下さるようお願い致します。
まず、kinko-z様のご意見に賛成です。大手メーカーはネガティブランドを取ります。何故なら
小さいチッピングを隠したいからです。アルミ加工の刃先はシャープエッジにする事とスクイ角(鏡面にすると面精度が上がる)を
出きるだけきつくする事です。各社の材質名は東芝=TH10。三菱=HTi10.京セラ=kw10などです。
アドバイスを頂き、加工担当者と検討して、
発注した京セラのVNMM SEシリーズは160402
にしました。シャープな為、ずいぶんと調子
がよいようです。本当にありがとうございます。
アルミ加工用のチップはこれまで色々試してきましたが、これまでよいものに出会いませんでした。
多分、ネガティブランドのないことが重要と思われるので、三菱や京セラにそのようなものがあるかを問われるのがよいでしょう。
いまちょっと調べたところでは、
三菱のカタログではダイヤモンド工具を推奨していて、該当するものはなさそうです。
京セラのカタログは手元にないのでわかりません。
ありがとうございます。前述の東芝のものも含め、
三菱・京セラの技術問い合わせに電話してみました。
結果、加工数が多いのなら、やはりダイヤがついて
いるタイプの方がもつとのことでしたので、価格の
面からも検討して、今回はわずかながら廉価であっ
た京セラのVNMM SEシリーズを購入することにしま
した。加工担当者にも今回頂いたアドバイスを話し
したので、今後は東芝のチップもサンプルで取り寄
せて試し加工をしてもらい、使い分けを一緒に検討
していきたいと思います。アドバイスを頂けたおか
げで技術的な面からも加工担当者と深く話が出来ま
したし知識も得られました。本当にありがとうござ
います。今後もなにかありましたら宜しくお願い致
します。
早速のアドバイスありがとうございます。
明日にでも工具購入先にどのようなチップなのか
カタログをFAXで取り寄せようと思います。
