振動に強い小型コネクタを探しています!
2023/10/12 23:39
- 現在、振動に強い小型のコネクタを探しています。
- 定格電流は最大10A、定格電圧は最大300Vです。
- 耐電圧はAC1500Vで、適用電線範囲はAWG#26#16(0.13mm^21.25mm^2)です。もし条件に完璧に合わなくても、近い商品を教えていただけると嬉しいです!
振動に強い小型コネクタ
2002/06/28 10:23
定格電流:MAX10A
定格電圧:MAX300V
耐電圧:AC1500V 1分間
適用電線範囲:AWG#26#16(0.13mm^21.25mm^2)
4ピンです。
厳密に以上の条件に入らなくてもいいです。
ひょっとしたらいけるかも・・・というレベルでも教えてください。よろしくお願いします。
回答 (5件中 1~5件目)
こんにちは。
小型の程度具合や振動に対する程度具合がわからないのですが、振動試験を実際に行なった経験から申し上げますと、通称「キャノンコネクタ」ではどうですか?定格電圧や耐電圧によりシェルサイズが異なるのでサイズ等は検討していただくとして、製品仕様上でもMIL-STD-1344の試験を行っていますし、私も実際に試験をしましたが(120HZ、15G、30h)特に異常は有りませんでした。
注意点としては、私の場合JAEのMSタイプでしたが、類似品種が多いのと他社で同等品が多いので、たんねんに確認する必要が有ると思います。
私の場合は発電所のタービン関連の機器でしたので連続的な耐振動性が必要でしたが、milestoneさんはどんな用途なのですかね?
振動に強いとなればWAGO製のコネクタだと思います。
端子台でケージクランプを使用しており、最近コネクタもはじめたようです。
ほかの方と同様に用途が明確になっていないと難しいので、ほかの条件など教えてもらえれれば。。。。^^;
前の回答にもあるように
用途や形状、規格などが不明だと答えようが無いと思います。
でもまぁある程度の条件を書いているので、その範囲で十分と言うことなんでしょうか?
ただ、振動がどのような物かが?ですね。
耐振動性は、メーカーに問い合わせるのが早いです。
メーカーとしては、日本圧着端子やヒロセ、MOLEX、AMP等々幾つもあります。
入手方法は、商社さん経由でもネット経由の通販でも購入可能です。
用途が不明ですがどんな用に使うのでしょうか?
環境は?
防水?
基盤実装型?
民生用?
産業用?
まさか軍事用?
ここが基板部品のコーナーですので
基板実装型ならば
産業機器ならAMPのダイナミックシリーズが一般的ですが
常識的にもう既に考慮されているのではと思うのですが,
採用されない理由は?
やはりコスト?
はじめまして。
東京の恵比寿にある「多治見無線電機(株)」と
言う会社はカスタム品を少数から受けてくれる
数少ないメーカーと聞いていますが、
問い合わせてみてはいかがでしょうか?
何か見つかるかも知れませんので、お知らせしました。
