※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:焼鈍について)
焼鈍の温度は何度ぐらいなのか?
2023/10/12 23:40
- 焼鈍について知りたい人におすすめの要約文です。
- 焼鈍の温度は材料の板厚によって異なると考えられます。
- 焼鈍の温度に関する情報をまとめました。
焼鈍について
2002/06/27 15:45
焼鈍の温度って
材料の板厚にもよると思いますが
何℃ぐらいなんでしょうか?
2002/06/27 21:19
焼鈍(やきなまし・Anneal)にも目的により色々と種類があります。材質により変態点が異なるので、そのプロセスもそれに合わせることが必要です。参考となるURLをご紹介します。
焼鈍の温度は板厚ではなく材質で変わります。
大雑把に言って800950℃位です。
板厚は材料の中心まで同じ温度にしなければ成らないので、設定温度をどのくらいの時間保持するかに影響します。
大切なのは設定温度からさまして行く速度です。
だいたい、1時間で10℃前後のゆっくりした速度でさまします。
