ネジ穴加工の下穴深さについて知りたい
2023/10/12 23:42
- ネジ穴(タップ加工)を行う際の下穴の径はJSI等で調べることができるが、その径に対する深さがどのくらいが適切かわからない。
- ネジ穴加工で使用する下穴の深さには基準があるのだろうか。
- 下穴の径に対する適切な深さについての資料は存在するのか。
ネジ穴加工の下穴深さ
2002/06/25 12:04
初歩的な質問ですが、ネジ穴(タップ加工)を
行う時、下穴の径はJSI等で 調べる事が出来るのですが、
実際、その径に対する深さが いくらにすれば良いのか判りません。何か、基準?となる様な資料は、ないでしょうか?
> 表の見方が、良く判らないのですが・・・
申し訳ないです。(独りよがりになってしまった。)
ねじを使う場所の条件(軽荷重・重荷重)とめねじ側材質によって
おねじのねじ込み部の必要長さを判断し、
その時のめねじの完全ねじの長さと下穴長さを割り出すための表です。
例として、M5のねじ止めで
振動がある部分で、めねじ側材質がS45Cなら
・ねじ込み長さ 1.5x5=7.5(めねじと勘合)
・めねじ完全ねじ部 7.5+(0.4x5)=9.5
・下穴深さ 9.5+(0.5x5)=12
となります。
注:おねじの実長は固定する物の厚さとワッシャ等の
厚さを加えて長さを算出する必要があります。
まだ説明不足なら、何回でも御質問ください。
その他の回答 (8件中 1~5件目)
ひーさん お早うございます。
お礼有り難うございます。
資料の発行先はオーエスジーです。ドリル・タップ・ねじゲージ・加工データー・技術資料等463ページあります。エンドミルは別冊になっています。良い技術者になられることを祈っています。(o^-')b
資料を取り寄せて、参考にさせてもらいます。
良い技術者になる様、努力します。
有難う御座いました。
ひーさん こんにちは
下穴深さは被削材や加工精度により1.5×P8×Pまでありますから覚えきれません(A4サイズで230ページあります)。satosuさんと同じようにタップメーカーの資料を参考にしています。毎年新しい物が出ています。出入りの工具商に頼めば無料でくれます。必要なとき引っぱり出して読んでいます。その方が楽チンです。
有難う御座います。
・・・そんなにあるのですか。
そうですね、その場合はメーカーに聞いた方が
宜しいでしょうね。。
加工屋のHikaruSaiさんとは、視点が違いますが
設計屋としての基準を書かせてください。
めねじ側 | おねじ長さ(h) |完 全|
材質強さ |軽荷重 重荷重 |ねじ部|
SS400比 |静止荷重 可動・振動|(H)|下穴
弱い |1.5M以上 2.0M以上 |h+0.4M|H+0.5M
同か強い |1.0M以上 1.5M以上 |h+0.4M|H+0.5M
MはねじサイズのMです。
(表が崩れたら等角FONTで見てください。)
参考になれば幸いです。
(ついでに批判もあればお聞きしたいです。>all)
有難う御座います。
表の見方が、良く判らないのですが・・・
結局、使用する目的において、同じサイズのネジでも、深さ等が変ってくると言う事ですね。
また、それによって下穴の深さも変ってくると・・・
ネジメーカーの製品カタログにタップの種類による不完全ネジの長さが山数などで表記されています。使用するタップの種類により異なりますので、どのようなタップを使用されるか確認のうえ決めたほうが良いと思います。
有難う御座います。
参考にさせてもらいます。
再補足です。
一般的に スパイラルタップ(2.53ピッチ)
を使用している場合が 多いので3ピッチです。
でも 5ピッチを使う場合も ありますので うちの図面標記には 完全ネジ深さと 下穴深さ 両方を記入してます。
良く判りました。
参考になりました。有難う御座いました。
すみません。
良く判りました。有難う御座います。
