※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:マシニングセンタの最新技術)
最新のマシニングセンタ技術
2023/10/13 00:21
  • マシニングセンタの最新技術についてご教授ください。
  • 5軸加工や高精密化、高速化、サーボモータなど、最近のマシニングセンタのトレンドについて教えてください。
  • 先端的なマシニングセンタのメーカーおよび機種について教えてください。また、先端的な機種の基準についても教えていただければ幸いです。
マシニングセンタの最新技術
2002/06/12 09:19
マシニングセンタに関する勉強をしています。最近のトレンドは5軸加工や高精密や高速化やサーボモータ等といわれますが、これら各技術面での先端的なMCメーカーとか機種等、何でも結構ですのでご教授お願いします。また、「どのレベルの機種が(例えば、高速や高精密)先端的なものに該当するのか」という基準みたいなものがあれば、併せてご回答頂ければ幸いです。
回答 (3件中 1~3件目)
2002/06/12 18:48
こんにちは、私は2月まで牧野フライスAシリーズを
使っていました。
私も”HikaruSai"さんと同じ考えで当社でも
複合加工機(日立ハイセルシリーズ)を導入し複雑な
加工を致しております。
こんにちは、久々に技術の森を拝見しました。
ご無沙汰しておりますfuruichiです。
工作機械メーカーの立場から言えば、販売している
MCすべてが、最先端というでしょう。私ども、工作
機械の販売、ならびに、使用している立場から、
言わせてもらえば、ここ10年、最先端と言われる
ものは出ていません。neckeyさんが、何を求めて
いるかで、紹介するものが変わります。同時5軸制御
七日、もっと多軸制御なのか、それともナノ精度
なのか、それとも両方ほしいのか、誰もが持って
いないものなのか、それらが分かりませんと、紹介
出来ませんが、当社ホームページの中の、工作機械
販売のコーナをを、覗いてみてください。
国内工作機械メーカー各社とリンクをしており、そこ
から、どこのメーカーへも飛べます。自分の目で、
各社の自信作をご覧になり、改めて不明点を、ご質問
下さると良いと思います。
2002/06/12 10:54
neckeyさんこんにちは。
MCという事で ご質問の主旨とは外れるかも知れませんが 私の中での先端的と言えば 複合加工機です。
複合旋盤(旋削中心でミ-リングが付加的)じゃなくて 旋削とミ-リングが1対1レベルの機械です。
一見横型MCだけどテ-ブルが旋回し旋削ができる しかもスピンドルが上向いたり下向いたりするなど 軸数で言えばXYZBCで5軸かな?
MCだと関心有るのは摺動面ですね。 スピ-ド,位置決め精度を追求すれば「転がりガイド」(LMガイドとか言われてます)と言われ いわゆる重切削をするには「すべりガイド」(昔ながらのヤツで角ガイドとか言われてます)ですが それらを両立させた物が 前回の工作機械見本市当たりから 出始めましたよね。すべりガイドで2t積載して40m/minの早送りだったと記憶してます。
勉強ガンバッテ下さい。
(o^-')b
http://www.yasda.co.jp/
http://www.moriseiki.co.jp/
http://www.mazak.co.jp/index_j.html
