ラック&ピニオンの強度計算
2002/06/11 10:34
初歩的な質問で恐縮です。
?直線ラックとピニオンの強度計算の方法が記載されているサイト及び資料等をご存知なら教えて頂きたいです。
?直線ラックとピニオンの減速比はどのように計算すればよいのでしょうか?
歯車のカタログには平歯車同士の強度計算方法は記載されていますが、ラック&ピニオンに関する記述はないようです。
ラックの強度はかみ合う相当平歯車が対の状態でかみ合うとして計算されてはいかがでしょう。
小原歯車では計算ソフトが割合に安価で販売されているので購入して計算するのも一つの方法です。
但し、動力伝達としての強度だけではなく、負荷が荷重方向からかかってきたときの計算も必要です。有限要素解析を利用して、ラック本体の強度、応力集中の度合い、座屈強度の検証が必要な場合があるかも知れません。
ラックとピニオンの減速比という概念はありえません。
ラックの直進運動の速度=ピニオンの円周速度
として計算して、ピニオンの回転数が求まります。
最適な状態を求めるには、反復計算が欠かせません。
いかがでしょうか。
データ(設計上の歯車の外形、歯幅、ピニオンからの伝達トルク、材質、回転数、ラックに必要なストローク、ラックに働く最大スラスト負荷)をご連絡いただければ、有償にて、最適条件のラック、ギヤを提案させて頂く用意が当方あります。ご検討ください。
ピニオンの回転数とモジュールによって強度は決まります。
減速比は、ピニオンのPCD径によって決まります。
ギアメーカーのカタログ等に回転数に対する強度表等が載っています。(協育歯車、KHK等)
ご参考まで。
参考にさせて頂きます。
今回の設計は、負荷変動がかなりあるので注意して計算しなければいけないのがわかりました。何かあれば相談させて頂きます。
