※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ごちゃまぜ部品を分けたい)
プラスチックのネジを簡単に分ける方法とは?
2023/10/13 00:23
- プラスチックのネジ(オス、メス)が混ざってしまった状態で入っています。オスとメスのセットに簡単に分ける方法を教えてください。
- オスの太さは1cm、5mmで2g、メスの太さは1cm、8mmで3gです。良いアイデアがあれば教えてください。
- プラスチックのネジをオスとメスに分けたいです。どのような方法で簡単に分けることができるでしょうか?
ごちゃまぜ部品を分けたい
2002/06/08 18:03
ここにプラスチックのネジ(オス、メス)があります。
若干重さが違うモノで、袋に100セット組み合わさっていない状態でオスメスがごちゃ混ぜになって入っています。
それをオスメスのセットに分けなければならないのですが、簡単に分けられる方法はありませんか
オスが1cm太さ5mm 2g
メスが1cm太さ8mm 3g(パイプ上になっていて穴が空いている)
良いアイデアあったら教えてください
http://www.koniviola.com/catalog/128_04.htm
2002/06/10 09:03
パーツフィーダーはご存知ですか?
おそらく解決してくれますよ
パーツフィーダが最適だと思います。
具体的にパーツフィーダ屋さんをお知りでしょうか?
助かりました
今後とも宜しくお願いいたします。
ちょっと質問を変えて再質問させていただきます。
2002/06/10 00:50
分別装置(治具)作ります。
詳しくはご連絡下さい。
助かりました
今後とも宜しくお願いいたします。
